楼主: woshita12345678
《PC电源维修入门》里的疑问
发表于 2017-6-3 08:46:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大家都很厉害的,学习了
发表于 2017-6-3 13:57:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ss456er12004 发表于 2017-6-3 07:57
你一下水,一下不水,到底什么天气?
按也是不明白
http://www.chinafix.com/thread-1071419-1-1.html
我当时发了短消息给你的。你居然不回?
发表于 2017-6-3 18:48:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
把你的PDF分享下把。。学习学习
已经分享,在上楼找找  详情 回复 发表于 2017-6-4 08:38
发表于 2017-6-4 08:38:52 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
小胖子 发表于 2017-6-3 18:48
把你的PDF分享下把。。学习学习
已经分享,在上楼找找
发表于 2017-6-6 11:27:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个维修教案分析的不太严谨,但是也是可以理解的,这就是个全波整流,作者在分析的时候没有说到变压器的 同名端  大家有兴趣可以自己去百度研究下 我只懂皮毛,如果理解了同名端 这个电路就理解起来很容易了。 黑色点  表示的是 同名端!
大神终于显身了! 如果没有那个电感,这个全波整流非常容易理解,但加入电感后,整流情况明显不同,就是无论在哪个半周期内,总有一个二极管会参与电感的续流工作。  详情 回复 发表于 2017-6-6 12:07
发表于 2017-6-6 12:07:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wo448664364 发表于 2017-6-6 11:27
这个维修教案分析的不太严谨,但是也是可以理解的,这就是个全波整流,作者在分析的时候没有说到变压器的  ...
大神终于显身了!
抽空再细细讨论  详情 回复 发表于 2017-6-6 14:47
如果续流的话 那么不论D10或者是D10A 要满足有压差,这里我觉得起不到续流作用,还有你的分析 我看了下 刚开始时假设上半部分的线圈 上正下负 那么由于电流突然增大 L不能突变 会产生反向感应电流阻碍电流增大(线路  详情 回复 发表于 2017-6-6 14:45
如果续流的话 那么不论D10或者是D10A 要满足也有压差  详情 回复 发表于 2017-6-6 14:33
发表于 2017-6-6 14:33:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
新安江 发表于 2017-6-6 12:07
大神终于显身了!
如果没有那个电感,这个全波整流非常容易理解,但加入电感后,整流情况明显不同,就 ...
发表于 2017-6-6 14:45:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大神终于显身了!
[img]如果续流的话 那么不论D10或者是D10A 要满足有压差,这里我觉得起不到续流作用,还有你的分析 我看了下 刚开始时假设上半部分的线圈 上正下负 那么由于电流突然增大 L不能突变 会产生反向感应电流阻碍电流增大(线路中电流慢慢增大) 这样电感的感应电动势 左正右负   当上半部分线圈 处于半个周期的下降时,这个时候电流减小 ,那么电感会阻碍电流减小,会产生同向感应电流,这个时候电感的感应电动势 左负右正   整个过程中 D10A 不满足导通续流条件  应该是起不到续流作用的
当初级线圈的电流处在正半周的电流下降段时,电流在下降,初级线圈会感应出同方向的感应电流,而次级的两个线圈(由于有中心抽头所以看成两个线圈)也产生与初级线圈感应电流同方向的电流(因同名端在同一个方向),  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:24
发表于 2017-6-6 14:47:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大神终于显身了!
抽空再细细讨论
发表于 2017-6-6 16:24:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
wo448664364 发表于 2017-6-6 14:45
如果续流的话 那么不论D10或者是D10A 要满足有压差,这里我觉得起不到续流作用,还有你的分析 我看了下  ...
当初级线圈的电流处在正半周的电流下降段时,电流在下降,初级线圈会感应出同方向的感应电流,而次级的两个线圈(由于有中心抽头所以看成两个线圈)也产生与初级线圈感应电流同方向的电流(因同名端在同一个方向),而因次级线圈上边的二极管D10方向与电流流向是相反的,所以上边的线圈没感应电流,但是此时电感L在初级线圈的电流上升段储存的能量(因从电流上升段到电流下降段后,电流减小,电感L感应出的电流方向与原电流方向一致,即D10的道导通方向)开始释放,流经路线:电感L的右端--负载--次级线圈的中心抽头--D10A--电感L的左端,此时D10A起到续流作用。此时下边的线圈的二极管D10A与感应电流方向是同向的,所以下边的线圈有感应电流
您说的这个概念有没有混淆啊?您说的是变压器的初次级,变压器初次级是怎么传输能量的? 还有我说的是变压器次级处于正玄波峰值后下降 滤波电感的感应电流和感应电动势。我还是不明白您说的 变压器的初次级感应电流  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:51
两个二极管在相反周期内起续流作用是肯定的。 我的疑问是: 1.“当初级线圈的电流处在正半周的电流下降段时,电流在下降,初级线圈会感应出同方向的感应电流,” 由于我没有相应的器材,没法观察到这个时间的波形  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:23
发表于 2017-6-7 11:23:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
woshita12345678 发表于 2017-6-6 16:24
当初级线圈的电流处在正半周的电流下降段时,电流在下降,初级线圈会感应出同方向的感应电流,而次级的两 ...
我的疑问是:
由于我没有相应的器材,没法观察到这个时间的波形状态,所以一直想弄清楚,正半周时,到底这个下降点到何时为D10的截止期,因为只有D10截止,L1才放电。
2.L1放电期间,也就是D10A起续流作用这个期间持续多长? 这个期间应该与初级的负半周到来前即变压器8脚在正半周到来前,持续多长?是有部分重叠吗?
理论上应该不重叠,但按你的分析有可能重叠?
希望其它会员跟进分析!
个人觉得D10A是否续流取决于D10是否截止,那么问题来了 D10截止的条件是 D10阳极瞬时电压小于D10阴极瞬时电压 ,而D10阴极瞬时电压等于L感应电动势和Uo之和,L感应电动势与Uo方向相反,这样我就分析不好了  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:57
发表于 2017-6-7 13:51:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
您说的这个概念有没有混淆啊?您说的是变压器的初次级,变压器初次级是怎么传输能量的? 还有我说的是变压器次级处于正玄波峰值后下降 滤波电感的感应电流和感应电动势。我还是不明白您说的 变压器的初次级感应电流,变压器的工作原理是怎么样的?
当初级线圈的电流方向是从上往下,电流大小在不断增大时,然后初级线圈里就会感应产生反方向的电流(从下往上),此电流产生的磁通量去阻碍原磁通量的增加,而次级若同名端是同一方向时,也会感应出与初级线圈感应电  详情 回复 发表于 2017-6-8 09:23
发表于 2017-6-7 13:57:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的疑问是:
1.“当初级线圈的电流处在正半周的电流下降 ...
我说的都是变压器次级输出端。 我们讨论的,都是以开关变压器次级的7端为正半周时的各器件的整流工作状态。这样,就不混淆了! 如你所说,D10的截止,取决于其正极与负极的压差,在负激励开关电源及普通的全  详情 回复 发表于 2017-6-7 14:41
发表于 2017-6-7 14:41:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wo448664364 发表于 2017-6-7 13:57
个人觉得D10A是否续流取决于D10是否截止,那么问题来了 D10截止的条件是 D10阳极瞬时电压小于D10阴极瞬时 ...
我说的都是变压器次级输出端
如你所说,D10的截止,取决于其正极与负极的压差,在负激励开关电源及普通的全波整流电路中,很简单:D10在正半周工作,负半周截止; 截止的临界点就是其正极的电压小于其负极时,以硅管典型值为例,即D10的正向压降小于0.7V时截止。
但对于正激励开关电源而言,加入续流管及储能电感后,D10的截止的临界点虽然也是其正极的电压小于其负极时,但由于储能电感、续流二极管的放电回路,改变了D10在开关变压器7脚这个正半周下降时的截止时间。有点绕!
这么说吧:对没有续流电路的整流电路来说,输出滤波后的电压为U0,当正半周电动势下降时到D10截止的阀值为0.7V时,即小于等于D10的负极U0+0.7V时,D10截止,我们暂且把这个截止点称作A。
此后,D10一直截止,直到下个周期的正半周到来,当D10的正极电动势大于等于其负极0.7v时,D10才开始导通。
显然,有续流电路的整流电路,由于储能电感、续流二极管的放电回路的存在,会延长A点的时间
那么,这个延长的时间是多大? 怎么控制这个时间?
然后就是下个问题:当A延长的同时,变压器的8脚会从负半周转到正半周,在没有电感、续流二极管的放电回路的整流电路中,D10A不会立刻导通,而是要在电动势大于等于其负极电动势0.7v以上时才导通。
但在这个有续流电路的整流电路中,D10A在开关变压器8脚这个正半周还没来时就提前导通了,还是D10A会在L1放电期间有个截止期,然后直到变压器的8脚变为正周时才重新导通呢?
我的疑问也就在于此,以变压器7脚这个正半周为例:D10A是续流时导通然后截止,然后在变压器8脚为正半周时又导通?  还是D10A在续流期间与变压器8脚这个正半周来到时重叠导通区,这个区间怎么控制
希望哪位大神解释一下?
发表于 2017-6-8 09:23:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
wo448664364 发表于 2017-6-7 13:51
您说的这个概念有没有混淆啊?您说的是变压器的初次级,变压器初次级是怎么传输能量的? 还有我说的是变 ...
当初级线圈的电流方向是从上往下,电流大小在不断增大时,然后初级线圈里就会感应产生反方向的电流(从下往上),此电流产生的磁通量去阻碍原磁通量的增加,而次级若同名端是同一方向时,也会感应出与初级线圈感应电流同方向的电流,此电流从次级线圈流出后能不能通过整流二极管,就看此二极管导通方向是不是与电流方向相同,如果不同,则就不会有电流流出
不知道你在说什么???  详情 回复 发表于 2017-6-9 15:30
发表于 2017-6-9 15:30:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
woshita12345678 发表于 2017-6-8 09:23
当初级线圈的电流方向是从上往下,电流大小在不断增大时,然后初级线圈里就会感应产生反方向的电流(从下 ...
不知道你在说什么???
发表于 2017-6-10 11:18:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好经验很受用
