查看: 2782|回复: 12
[未解决]
东芝L745开机进LOGO 掉电
发表于 2017-5-23 20:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
大电容已经换了3粒330贴片电容,开始还可以重灌系统,两天后问题重复,是不是330不够,因为空间问题只能下到3粒。有独立显卡,难道是显卡芯片问题?有遇过的给点意见。才开机进logo应该温度不会太高,还有,掉了之后不能再触发,要拔电源重插才能开机。
补充内容 (2017-5-25 00:27):
已经解决了,在9楼,谢谢大家
发表于 2017-5-24 05:46:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
nec大电容代换的话一般都是使用6个330,至少需要4个,你装3个肯定是不够的
发表于 2017-5-23 21:07:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
优万维修员 发表于 2017-5-23 20:46
这个款大电容是改良版小粒的,下不了6粒啊
先想办法装6粒,再试机看有无问题先吧。确定好后问题。再看如何安装
发表于 2017-5-23 20:35:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
330CPU 供电 起码要6粒以上吧。
这个款大电容是改良版小粒的,下不了6粒啊  详情 回复 发表于 2017-5-23 20:46
发表于 2017-5-23 20:37:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
330CPU起码6粒颗粒吧
发表于 2017-5-23 20:46:16 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
电容再加一个或两个,,,
发表于 2017-5-23 20:46:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刘锦明 发表于 2017-5-23 20:35
330CPU 供电 起码要6粒以上吧。
先想办法装6粒,再试机看有无问题先吧。确定好后问题。再看如何安装  详情 回复 发表于 2017-5-23 21:07
发表于 2017-5-24 12:15:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是4粒,疗效快
发表于 2017-5-24 18:22:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
传说中的四叶超终于搞定了,总数有2034UF,解决了。
发表于 2017-5-24 18:28:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进来学习 谢谢分享
发表于 2017-5-26 10:43:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都不拆NEC大电容  旁边直接加两个 都可以解决
发表于 2017-5-26 10:49:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般是直接拉线3个,不取下原来大的。
发表于 2017-5-26 17:55:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
中间可以刮开,焊接别叫方便,省的放不下。
