查看: 1409|回复: 8
HPdv4-3010tx 不定时黑屏 重启又正常
发表于 2017-5-23 16:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
HPdv4-3010tx 不定时黑屏 重启又正常    开机有LOGO进系统win LOGO 黑屏  系统换过  吧独显也屏蔽了不行  CPU  内存换过了    没思路   请问这款机器有集显的吗  要是有话  求一份集显的BIOS
发表于 2017-5-24 11:25:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我记得这个屏是LCD的吧,直接考虑高压,屏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-23 20:04:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看LID正常吧
发表于 2017-5-24 11:28:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是双显卡你进系统里面可以看到。。这种直接拆主板断开独显供电,,再试,,如果不行 换个CPU试一下!
发表于 2017-5-24 11:29:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是黑屏 不是暗屏吧!!!和LID没啥关系吧!
发表于 2017-5-24 11:33:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
黑屏时候有没有图像啊
发表于 2017-5-24 13:15:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
要了集显bios也是没有用的,你的机器应该是独立显卡吧
发表于 2017-5-24 14:02:57 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
屏黑的时候机器是掉电了么
发表于 2019-9-17 14:44:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
