查看: 44758|回复: 19
苹果6代手机没信号 拨打*#06#不显示IMEI串号故障维修
发表于 2017-5-23 15:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:苹果6代
  故障现象:手机没信号,拨打*#06#不显示IMEI串号。
  维修过程:
  收到客户一台苹果6代故障机,拿到手机后测试,用了一天经常无服务,手机没信号,无服务时拨打*#06#不显示IMEI串号,开机后看关于本机,有IMEI串号,但在拨号界面没有串号,这种故障叫*#06#无串号。通常是基带RFFE1和RFFE2总线有问题,这两组信号是由基带CPU用来管理信号部分的各个芯片的。
苹果6代手机没信号 拨打*#06#不显示IMEI串号维修 图1
  测试点如图:
苹果6代手机没信号 拨打*#06#不显示IMEI串号维修 图2
  摔过的机器出现这种问题,基本上是RFFE1_data这条数据线到U1脚断线,拆机后直接拆下基带,从U1脚飞到背面测试点。
苹果6代手机没信号 拨打*#06#不显示IMEI串号维修 图3
  飞线到测试点涂上绿油加固。
苹果6代手机没信号 拨打*#06#不显示IMEI串号维修 图4
  测试开机一天没有问题,手机修复。
苹果6代手机没信号 拨打*#06#不显示IMEI串号维修 图5
  至此,苹果6代手机没信号,拨打*#06#不显示IMEI串号故障维修结束。
相关阅读:
  iPhone6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  苹果手机无服务专题帖:https://www.chinafix.com/zt/23715-1.html
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
123a123a123 + 2 有收获
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-23 17:33:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个是小6的通病了都
发表于 2017-5-23 19:35:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是通病吗,楼主直接就干U1脚
基本上是了,摔了的机器很多都是这问题,*#06#不出串号,进设置又有  详情 回复 发表于 2017-5-23 19:55
发表于 2017-5-23 19:55:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
yblnm 发表于 2017-5-23 19:35
这是通病吗,楼主直接就干U1脚
发表于 2017-5-24 00:01:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
通病,手工很好啊。可惜是转载的,不然给你加分了。
发表于 2017-5-24 09:02:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
好东西,已经收藏
发表于 2017-5-24 12:50:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
iPhone6的通病了,不过手工还是不错的
发表于 2017-6-7 13:32:42 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
我的飞线了也没用阻值也正常  各位大神有思路吗
发表于 2017-6-7 14:29:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6的通病吧,不过这手工确实可以。
发表于 2017-6-8 13:22:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-6-10 15:03:08 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
楼主牛叉
发表于 2017-6-10 22:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
收藏了,感觉很有用
发表于 2018-5-31 00:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
很不错,收藏慢慢研究 这些楼主无私奉献
发表于 2018-6-22 21:48:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很详细的经验分享了 感谢 感谢 感谢
发表于 2018-6-23 10:52:28 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
摔的主板 断线的最不好修了  通病除外   嘻嘻
发表于 2018-6-23 11:11:20 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
又学了一个知识 感谢楼主{:mocs_7:}
发表于 2018-6-23 19:05:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哥哥这样的问题还需要发吗飞个   U1 V1脚 希望以后表达清楚一点   有没有运行商      你这既然说飞U1  V1  了  肯定是没有运行商了
发表于 2018-6-26 10:46:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这两个脚脚我修了几个没有掉点点的,但是还是得飞线,不然装好了可能用两天又出现了
发表于 2018-9-16 14:04:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习一下。谢谢分享,学习一下。谢谢分享,学习一下。
发表于 2018-9-17 23:01:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
