查看: 1338|回复: 2
[已解决]
ASUS P5G41T-M LX V2时亮时不亮
发表于 2017-5-23 12:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
故障现像:ASUS P5G41T-M LX V2时亮时不亮,量各电压正常,时钟,复位也正常。这种板不上内存电压是1.2,亮机的时候也是1.2变为1.5,看来这内存供电块没问题,分析了下,ASUS 822是傍上有名的,竟然各条件都正常的情况下,更换BIOS旁的的822,连点十下开关,都有亮机。论谈上也有这多这样的案例,我是没有示波器
发表于 2017-5-23 12:43:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上个图冴!哪个 822?
发表于 2017-5-23 13:57:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通病高手,秒杀系列
