查看: 9432|回复: 33
iPhone6 Plus扩容后手机刷机报错40 手机WiFi连不上维修案例
发表于 2017-5-23 10:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
机器型号:iPhone6 Plus
故障现象:扩容后手机刷机报错40,手机WiFi连不上。
  收到客户一台的iPhone6 Plus,故障描述为扩容后手机刷机报错40
维修过程:
  拿到手机后,首先确认故障,刷机测试,果然刷机报错40
iPhone6 Plus扩容后手机刷机报错40 手机WiFi连不上维修 图1
  造成刷机报错40的原因无非就是硬盘和CPU之间的通讯出了问题,直接拆下硬盘量底脚阻值,发现硬盘E3脚阻值无穷大,通过点位图可以看到此脚直通CPU。
iPhone6 Plus扩容后手机刷机报错40 手机WiFi连不上维修 图2
  拆下CPU屏蔽罩对着那个点使劲按两下,再一量阻值有了,那肯定是CPU虚焊了,拆下CPU重植。重植完后再量硬盘底脚阻值,此时已经全部正常,装回硬盘,手机刷机通过,激活成功。测量各项功能发现WiFi信号正常但就是手机WiFi连不上,提示无法加入网络。
iPhone6 Plus扩容后手机刷机报错40 手机WiFi连不上维修 图3
  密码是对的就是连不上,只能去检查WiFi模块了。测量供电没问题后拆下WiFi模块量底脚阻值,发现8脚通一个测试点和CPU,量测试点也没有阻值。
iPhone6 Plus扩容后手机刷机报错40 手机WiFi连不上维修 图4
  难道是CPU没装好?带着疑问把CPU加焊了一遍,加焊完再量还是没阻值,此时可以判断为板层断线,为了不拆CPU,用一根细铜线,然后用风枪吹着把锡吹化了,然后把线插进去,一定要把握好尺度。
iPhone6 Plus扩容后手机刷机报错40 手机WiFi连不上维修 图5
  现在量这根线阻值已经正常,那就好办了,把它飞过去。
iPhone6 Plus扩容后手机刷机报错40 手机WiFi连不上维修 图6
iPhone6 Plus扩容后手机刷机报错40 手机WiFi连不上维修 图7
  装回WiFi模块,开机测试,WiFi正常连上了。
iPhone6 Plus扩容后手机刷机报错40 手机WiFi连不上维修 图8
  至此,iPhone6 Plus扩容后手机刷机报错40,手机WiFi连不上维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
梦1场 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
nebulae + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
dayexww + 2 灵活飞线,赞
右要申请 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
tangyi321 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-23 10:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
向高手致敬 这样也可以 厉害
发表于 2017-5-23 10:48:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样插线属于盲插啊   风险大啊
不会啊 我看过视频 有人就这样弄。。 不过那人是用尺子在另外块板子量好距离的  详情 回复 发表于 2017-5-23 18:20
发表于 2017-5-23 13:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,这线飞的漂亮!
发表于 2017-5-23 13:45:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我想知道插到哪了?
发表于 2017-5-23 13:56:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU插线这个技能真牛
发表于 2017-5-23 14:01:55 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
高手飞线,还不是一条
发表于 2017-5-23 14:08:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复是一种尊重!感谢分享这么高超的飞线技术
发表于 2017-5-23 18:20:26 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
句容诚信电脑 发表于 2017-5-23 10:48
这样插线属于盲插啊   风险大啊
发表于 2017-5-23 19:14:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
时代在发展,技术在进步,飞线也可以盲插了……
发表于 2017-5-23 19:18:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看样子是板层有断线
发表于 2017-5-23 22:37:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我就想知道是怎么插的,插在那个部位。。
发表于 2017-5-23 22:50:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
手工确实厉害,高手。
发表于 2017-5-24 13:06:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样飞线你能确定线到了那一只脚上了吗
发表于 2017-5-24 18:36:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜
发表于 2017-5-24 19:54:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害啊   线插那个点了  能知道吗
发表于 2017-5-24 19:55:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
牛逼啊,这也可以,铜丝插入有多深?不担心短路吗
发表于 2017-5-24 21:04:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU盲插线,这招真的厉害了
有技巧的,熟练啦高手就 什么盲插,  详情 回复 发表于 2017-5-24 23:53
发表于 2017-5-24 23:53:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
王聘 发表于 2017-5-24 21:04
CPU盲插线,这招真的厉害了
有技巧的,熟练啦高手就 什么盲插,
发表于 2017-5-25 01:29:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前修笔记本用过这种方法  用在手机上还是有很大难度的
