查看: 4660|回复: 10
DELL 14-3442 开机报警四声
发表于 2017-5-23 10:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
DELL 14-3442  板号:13269-1上电电流到0.57A,停上一会报警四声,经查说是内存读写错误,换内存,查内存工作条件,均未发现异常,刷BIOS故障依旧
CPU供电有1.7V,这个电压明显偏高吧,拔掉内存报警两声,说明CPU已经工作了,但是这电压能是正常的?有点迷惑,不知道该怎么入手检修了,请各位师傅指点一下。
发表于 2017-5-23 10:12:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
CPU供电1.7V 正常。你查下内存的RST
RST 1.35V 有  详情 回复 发表于 2017-5-23 11:20
发表于 2017-5-23 10:15:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
接外接试试,HDMI转VGA保证好
发表于 2017-5-23 11:20:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
RST 1.35V 有
发表于 2017-5-23 12:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查内存供电这一块,好像51219。如果这一块正常的话CPU坏的概率90%。
发表于 2017-5-23 15:39:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内存供电1.35V 是正常的
发表于 2017-5-24 11:40:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
低电压内存 又是单桥的吧!!!多办都是CPU问题!
发表于 2017-5-25 17:37:25 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主修好没,我手里一台也是这状况,
发表于 2017-5-26 12:26:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主修好了没有啊,我也有一台一样的,内存供电芯片进水,把内存烧了,现在上店不接内存报警2声接内存报警4声,BIOS刷过了
发表于 2017-5-26 12:26:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修好了,说一下啊,给个思路啊
发表于 2017-7-9 13:13:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
也是DELL 的一台   不过我的有时候可以亮  不亮的时候四声报警   板子还有吱吱声
