>>>>>>>>Y 4 7 0 触发掉电维修
发表于 2017-5-23 10:15:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
难修电路基本用波波,测不出就烧鸡!我的天
这是什么意思  详情 回复 发表于 2017-5-23 10:46
发表于 2017-5-23 10:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我就是那个同行   被鄙视了吧
我不相信你是  详情 回复 发表于 2017-5-23 10:47
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 别哭了
发表于 2017-5-23 10:39:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
463064353 发表于 2017-5-23 09:37
这个解释非常满意,我最初也是这样想,为什么是触发后才短路掉电呢?明白了,谢谢指点,没触发前下管是没 ...
可以 下管短路的话  拿掉CPU   应该下管的DS极还是导通的
发表于 2017-5-23 10:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
wtian96 发表于 2017-5-23 09:16
一般下管短路 是不是要上下管一起换才安全点
最好是这样
发表于 2017-5-23 10:43:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
hf799hubo 发表于 2017-5-23 09:27
楼主真会省,下次要是开机小LOGO怎么解
小LOGO是什么鬼
发表于 2017-5-23 10:43:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
本本维修爱好者1 发表于 2017-5-23 09:28
我觉得你屏幕碎的太个性,能不能别那么艰苦啊
能看见字就行呗  哈哈
发表于 2017-5-23 10:45:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
jmmairongzhang 发表于 2017-5-23 09:30
对地短路应该首先拆下管和电容吧,不该去拆上管
刚开始就是先拆的电容   不管用  然后根据过流灯闪了一下   怀疑上管软击穿  所以拆得上管
发表于 2017-5-23 10:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
撰稿人 发表于 2017-5-23 09:54
下管短路确实不好烧, 发热不明显
我不加大电压  电流也烧不出来  刚开始烧得 我都怀疑板层了
发表于 2017-5-23 10:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
广州迅芯科技 发表于 2017-5-23 09:55
下了CPU测到短路,用得着拆上管判断吗?这情况首先是怀疑电容而后就下管了,如果下管不击穿,就算上管全击穿也 ...
拆拆更健康
发表于 2017-5-23 10:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这是什么意思
发表于 2017-5-23 10:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
695985543 发表于 2017-5-23 10:16
我就是那个同行   被鄙视了吧
我不相信你是
发表于 2017-5-23 10:53:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在的贴子很有学习的价值
发表于 2017-5-23 11:08:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,轻微短路好难找。
发表于 2017-5-23 11:41:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不怎么会用示波器的就不好修掉电了
发表于 2017-5-23 11:48:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了   我也搞过一台  最终没耐心放弃了
发表于 2017-5-23 11:50:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
至于这么惨么   整个破成这样的屏来测试,,,
发表于 2017-5-23 12:02:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没见过  上管不坏下管坏的
发表于 2017-5-23 12:14:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是因为看到波形电压有瞬间出来 所以排除芯片工作条件原因吗
是这样的  详情 回复 发表于 2017-5-23 12:27
发表于 2017-5-23 12:27:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是这样的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
柴油机 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-23 12:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
下管承受的电流比上管大得多吧,更容易坏,所以上下一起换更健康
