接同行发来的机器 同行简单修过 CPU供电芯片
19V供电 飞过线
裸板发来的 接电源触发 上电 电流0.165秒掉
同时可调电源过流灯闪一下
经过多次触发测量 除CPU供电 和集显供电
其它电压均以正常产生
接下来测量CPU供电芯片的工作条件
供电 开启都正常了
芯片是95831 普遍的问题芯片
但是不着急换芯片
抄起示波器测量电感 前后端
测量到后端 看出了情况 导致不用考虑换芯片了
从波形可以看出 CPU供电 以经产生过了 只不过是刚出来就掉了
把CPU拿下来 测量CPU供电对地 短路了
首先把所有滤波电容扣了 还是短路
再把上管全拆了 还是短路
最后 拆烦了 上可调 1V电压 5A电流 烧
烧了半天 电流只有1A 没有明显很热的地方
于是加大电压 加到1.5V 此时再烧 电流以经1.5A了
烧了一会儿 摸到一个下管有点烫
将此下管拆除 CPU供电不在短路
最后所幸将芯片 和坏得下管全换了
触发亮鸡 请忽略碎屏 亮机请看箭头所指
购买记录
购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员623425 | 0.5元 | 2019-3-2 17:55 |
查看所有购买记录
