查看: 3269|回复: 12
[MACBOOK]
macbook a1278 进水不开机维修一例
发表于 2017-5-23 07:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北美地区 来自 北美地区
型号 a1278 820-3115
故障现象:按开机键没反应,但能充电。
查发现按开机键是SMC_ONOFF_L 能变低,往后查发现U5010 的7脚有变化(按开机键时)
而5脚一直是高电平。就是没输出。
从A1342的料版上拆一个Ic 换上修复。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
fanbenxin888 + 2 老司机!双击666+关注.....
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-23 08:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修的简洁明了,思路准确判断,66
发表于 2017-5-23 09:35:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个IC不关开关信号事他是产生EC复位的,开关是用来键盘组合键一起复位EC的
发表于 2017-5-23 10:56:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果的主板这芯片不好整的
发表于 2017-5-23 10:56:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果的主板这芯片不好找吧、
发表于 2017-5-23 22:59:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是EC的复位吧
发表于 2017-5-24 11:17:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能搞定苹果主板的 都牛人啊
发表于 2017-5-31 07:25:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lz这思路清晰,加分支持
发表于 2017-6-6 19:28:53 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
一看就进了很多水的机器  这样的机器总是要测试好几天才可以出的 麻烦的
发表于 2017-6-16 12:54:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我的是 10年机器 820-2879-B 哦而能开机 什么都正常 进水造成的。(插上电池再插电源哦而就能开机,开机时F7040有12V 不开机时候瞬间就掉下来)。
发表于 2017-6-16 13:05:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单明了,思路清晰
发表于 2017-6-16 13:27:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有时不开机要查很多地方的。。。
发表于 2017-6-16 13:41:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
简单易懂,一目了然啊。苹果的东西不是碰得很多。学习下了。
