查看: 2959|回复: 12
DELL 380认USB键盘鼠标,不认U盘
发表于 2017-5-22 21:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
DELL 380认USB键盘鼠标,不认U盘,有遇到过的吗?
发表于 2017-5-22 21:41:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是BIOS里面没打开呀!
发表于 2017-5-22 21:56:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重新装个系统试试
发表于 2017-5-22 22:15:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回答问题专业点
发表于 2017-5-22 23:42:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个问题没遇到过,楼主解决没
发表于 2017-5-23 06:10:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先把系统给重新装一下,再不行的话就测量一下usb的数据,供电,时钟,对地阻值等
发表于 2017-5-24 09:14:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装个系统看看,然后再查下USB供电正常不
发表于 2017-5-24 09:18:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是供电不足啊 或者移动硬盘线不好
发表于 2017-5-24 11:05:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是BGA问题
发表于 2017-5-24 11:05:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊试试吧
发表于 2017-5-24 11:12:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
放电重置BIOS试一试
发表于 2017-5-24 13:57:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用PE试试能不能用
发表于 2017-5-24 14:47:41 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
是不是供电不足啊 或者移动硬盘线不好,usb供电,数据阻值
