- 积分
- 268
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-12
- 精华
同行机器 拿来机器是不触发 待机电流0.034跳变 拆机发现主板正面多处有轻微进水氧化 酒精处理一下 仔细看了一下 没有明显的断线烧毁 测量待机电压也没有 待机芯片LDO 5V电压一直跳变 怀疑有短路或者芯片坏 3v 5v阻值正常 打了一下LDO5阻值偏低
去掉LDO5的所有电容依旧短路 怀疑待机芯片自身问题 直接拆了 发现 还是短 不得不把所有LDO5的去向彻底查一下 经图纸查看只有一处了 内存主供电芯片用的是这个电压看图
直接换了芯片 测量正常 换上待机芯片 待机芯片用RT8210B代换的 插电自动上电了 以为好了 就装机器 测试一下 等装个大概的时候 上电 4声报错 电流也只有1次跳变 拿掉内存2声报错 4声说明机器检测内存出错 因为机器是进水的 拆开仔细测量内存所有条件 数据 时钟 电压都在正常 正想刷bios之际 突然想到 内存不过 会不会是内存管理模块有问题 直接找了一块CPU换上 电流一蹦一跳的告诉我好了 到此维修结束了
