查看: 4093|回复: 6
[笔记本电脑]
联想g480进水简单维修,版号LG4858L,维修老炮慎入
发表于 2017-5-22 17:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
同行送来一台g480,说是按开关,电源灯亮,屏幕不显示,没说具体什么原因导致的,放下后同行就走了。上午一阵小忙,于是中午吃过饭后就看了一下,通电待机电流0.01,触发后电流跑到0.05就不动了,应该是有电压没出来,最喜欢修这种了,二话不说直接拆机。
拆机后仔细观察了一下板子,果然有情况,发现有几个地方有微量进水。用洗板液清洗后,测量各个测试点没有短路情况,于是上电发现还是原故障,没办法只能找出电路图慢慢查了。
测量的过程中,待机3,5v都正常,发现5V_S0,3D3V_S0,1D5V_S0这几个电压都没有出来,而前级电压都正常,于是测量这三个电压的控制脚RUN_ENABLE_ALL_G都为0v,于是顺藤摸黄瓜找到了r3626,这里发现一端有电压,一端没点压(这里板子上是没有这个电阻的,直连的),二话不说马上飞线,通电后电流喜刷刷的往上窜了,然后装机拷机没问题通知同行来取鸡。
最后附上g480的图纸和bios,这个机器是有两个版号的,大家不要弄错图纸。
G480 LG4858L 11326-1图纸.pdf (2.07 MB, 下载次数: 26)
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
szzbq + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我的泪为谁飞 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhx65257855 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-22 18:07:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
简单明了。干净利索,经验要不断积累
谢谢,每天都在学习中,希望和大家一起进步。  详情 回复 发表于 2017-5-23 09:18
发表于 2017-5-22 19:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪个大师帮忙看看这是什么芯片?哪里能买到?
哦,,,原来是过客一个。保险丝都不清楚。  详情 回复 发表于 2017-5-27 18:26
这是个保险,找个同样大小的换上即可,实在没有找个0欧电阻或者导线直连也行。  详情 回复 发表于 2017-5-23 09:19
发表于 2017-5-23 09:18:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小宝贝刚刚 发表于 2017-5-22 18:07
简单明了。干净利索,经验要不断积累
发表于 2017-5-23 09:19:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-5-23 09:54:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过!学习学习
发表于 2017-5-27 18:26:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
