查看: 6751|回复: 25
华硕P5G41T-M LX V2 不跑码维修一例
发表于 2017-5-22 16:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
原帖求助在这里 http://www.chinafix.com/thread-1060219-1-1.html
已经锁帖了,故另开一贴好歹有始有终有个结局
找了一个点位图,发现点位图软件PCBRepair Tool需要xp才能打开
现在谁还用XP啊...于是搞了一个虚拟机装上XP 妥妥的~
有点位图就是好~ 跑线最让人头疼了
测试了所有供电都正常
P_VCORE_PG  1.15v
P_VRMPWRGD  3.3V
时钟第9脚 C_PG  3.3v
IO第69脚  CK_IORST#   3.3v
南桥 VRM_PG   3.3V
版主们都说供电正常干GB ,万念俱灰啊..我只要是修到换桥的地步都是直接报废
看着板子成色还是不错的,舍不得扔...这一放就是一两个月...嗨~~~
今天难得空闲没事就又拿出来研究,翻了翻老帖...看到了"轩辕思天"版主说:测测CPU时钟和CPU复位信号是否正常.
对啊.我怎么这么傻啊,供电-时钟-复位 大纲都给忘了,往常基本都是修供电比较少修到时钟复位
查点位,因为不知道时钟和复位的完整名字,所以就依个翻 带有RST 和CLK 之类的都查
翻到了H_CPURST#
测HR32电阻一端没电压信号,另一端为1.2V,看电阻的注释为62欧,测了下也正常
判断此信号为VTT_OUT_R从电阻另一端提供而来,准备就绪正常的,只有时钟正常了复位信号才会引入,所以继续查时钟的信号
翻到了R_CPUHCLK 这个信号 应对的CRN9排阻220,22欧 测了两端电压只有0.1V不正常,正常为0.33V,
看了此信号只有ICS9LRS954A4GLF时钟芯片提供,于是直接废板找了同型号ICS9LRS954A4GLF更换时钟芯片,更换好上电测试电压为0.33V正常了,上cpu 内存,触发...跑码...~! 点亮! 哦耶!
结论:时钟芯片CPU部分时钟信号模块坏,导致CPU无时钟信号不跑码,更换时钟芯片
今晚给自己加鸡腿~哈哈哈!
感谢 轩辕思天 版主的提示~  感谢CCTV~感谢MTV
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员3303070.5元2022-5-2 22:46
 会员11755580.5元2022-4-2 02:46
 会员9781010.5元2020-1-28 22:14
 会员12224500.5元2020-1-14 21:47
 会员7677410.5元2020-1-6 22:59
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +25 收起 理由
llxy766 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
红彤 + 1
ghost5 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
neco + 3 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
名字很随便 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员195030 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-22 16:52:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
此板子3代内存,千兆网卡,老平台不可多得!我也有一块儿,可惜让耗子给糟蹋了!
发表于 2017-5-22 17:26:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种板不跑码,都以为桥坏了,卖了不下50片了
发表于 2017-5-22 17:31:06 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
其实桥没那么容易坏的,那些回收废板的G41 价格是最高的 30-35一片
没干过桥的 广州过来收 我们这边40-45一片  详情 回复 发表于 2017-5-23 01:09
发表于 2017-5-22 17:56:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也修到过不跑码华硕的,我快修的,无复位,在摸时钟芯片冰冷没工作,运气好是PG拉低导致后续的时钟不工作,有些不跑码是PG引起的,修到有几台了
发表于 2017-5-22 19:34:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
果然供电、时钟、复位这个维修套路很重要。有时候供电修多了往往会把剩下的两项给忽略
发表于 2017-5-22 22:07:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这板CPU风扇电源插下边的822排阻和时钟是重灾区
看来这板你没少修啊.哈哈.  详情 回复 发表于 2017-5-27 16:39
发表于 2017-5-22 23:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你上假负载测不到CPU时钟电压不正常么?
测的时候当然是要上真CPU 才能测出时钟复位  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:43
发表于 2017-5-23 00:55:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
G41供电 时钟 复位正常后桥坏的几率才大点
发表于 2017-5-23 01:09:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-5-23 09:07:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
曾经手里有20张华硕这型号板子,都是时钟芯片问题。淘宝上买了30个时钟芯片,其中坏的就有近20来个。当时真想骂人,潮汕机翻芯片业务确实厉害。
我勒个去~ 这概率也太大了吧... 太吓人了... 我都是在 小苏本本 那拿的也还行,其他家比较少  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:49
发表于 2017-5-24 09:43:58 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2017-5-24 09:49:25 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
轩辕思天 发表于 2017-5-23 09:07
曾经手里有20张华硕这型号板子,都是时钟芯片问题。淘宝上买了30个时钟芯片,其中坏的就有近20来个。当时真 ...
我就是在小苏本本拿的货。还有一次是RT9259,10个,全军覆没。20块打水漂,也懒得去理论。  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:00
发表于 2017-5-24 10:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
RT9259我也拿了20多片 暂时换了十几个 没有一个毛病的 也是小苏的 思天兄运气不好啊 有料板就拆料板的最好  详情 回复 发表于 2017-5-24 13:35
我记得论坛有个帖子就是曝光好多 翻新店家的 其中就有这个小书本本  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:43
发表于 2017-5-24 11:43:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
行业如此,现在我宁愿拆料板,或者没件就不修。也不想去买芯片。  详情 回复 发表于 2017-5-24 12:44
发表于 2017-5-24 12:44:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2017-5-24 13:35:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用怕了,以后尽量用拆机,不会去碰新买的芯片。  详情 回复 发表于 2017-5-24 14:36
发表于 2017-5-24 14:36:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ghost5 发表于 2017-5-24 13:35
RT9259我也拿了20多片 暂时换了十几个 没有一个毛病的 也是小苏的  思天兄运气不好啊  有料板就拆料板的 ...
发表于 2017-5-24 16:55:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
PCBRepair Tool在WIN7下选兼容模式,XP sp3.不行吗?
发表于 2017-5-24 17:43:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种芯片经常坏。
