查看: 4961|回复: 24
华硕P8Z77-V rev1.02 没CPU供电维修
发表于 2017-5-22 15:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
同行急匆匆的拿来一张主板,看起来挺高端的。。。。
型号P8Z77-V
问客户故障说上电就掉电,然后会再次上电。。
知道故障就直接上电,心里想应该是供电没出来或者BIOS 问题。。。
测到内存供电.15
桥供电1.0V
1.8V 供电正常
VCCSA供电正常 0.9V
CPU供电0V  不正常。。。
看芯片供电CPU脚位  得知4脚是VRMVCC  测了一下为0V
查看4脚供电来源。。
4脚供电来源于一个8脚芯片 型号是UP7704
测得8脚芯片的234脚供电  EN 都有5V   都正常 可是芯片没有输出。。。
这个芯片V星主板上面用得多,用在3VSB 的待机电路上面。。。
翻芯片盒子 没有找到这个芯片。。 客户也急。。。
就直接飞个3.3V 的电压过去就好了。。。
在一个二极管上面飞到电容上面3。3v
主板完美的跑码。。。。修复
Asus P8Z77-V_1.02A.zip (153.27 KB, 下载次数: 20)
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员14429952元2023-9-4 13:39
 会员11529690.5元2022-8-13 10:33
 会员11660880.5元2022-6-17 17:12
 会员7493330.5元2022-5-2 17:29
 会员11023210.5元2022-4-7 10:59
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +39 收起 理由
manzxq + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小宇电脑科技 + 2 老司机!双击666+关注.....
锋芒惭现 + 2
拿扫把刷牙 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 5 老司机!双击666+关注.....
hdcpcdiy + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-22 16:02:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小谢!你总算知道怎么修Vcore了,不枉平时我对你的指导啊。
是叫买嘛匹么,我开个玩笑  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:32
。。。。我有一句你们四川话不知道当讲不当讲  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:24
发表于 2017-5-22 16:14:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕板子挺难修的,楼主技术牛逼,点位很难看,图纸没有,我最怕的就是修华硕的机子
发表于 2017-5-22 16:15:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
精华,原创非你
发表于 2017-5-22 16:16:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有图看起来就是好理解
发表于 2017-5-22 16:24:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2017-5-22 16:29:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
材料省了,修好了更是赚钱哦。。赞
发表于 2017-5-22 16:29:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你是把那个八角芯片拆掉 再飞线的吗?
发表于 2017-5-22 16:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是叫买嘛匹么,我开个玩笑
发表于 2017-5-22 16:33:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好在是VCROE主控无VCC供电,我今天修的华擎P67菲特拉提也是无CPU供电,多方判断最后还是换了桥修复。
你的P67 估计应该是没有SVID吧  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:49
发表于 2017-5-22 16:49:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的P67 估计应该是没有SVID吧
桥能发出时钟,但发出的CPU_PG信号偏低。会掉。最后换桥修复。  详情 回复 发表于 2017-5-23 07:35
发表于 2017-5-22 16:49:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小谢不枉我多年细心指导。终于出师了
你又是谁呢~~~~~  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:51
发表于 2017-5-22 16:51:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拿扫把刷牙 发表于 2017-5-22 16:49
小谢不枉我多年细心指导。终于出师了
你又是谁呢~~~~~
发表于 2017-5-22 17:03:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片耗电低,随意飞个供电没问题。
发表于 2017-5-23 00:51:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU供电芯片缺供电引起的
发表于 2017-5-23 01:05:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
犀利 干净利索!加分
发表于 2017-5-23 07:35:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你的P67 估计应该是没有SVID吧
发表于 2017-5-23 09:04:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习了
发表于 2017-5-23 09:32:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
附件是点BIOS还是点位图啊
都有,带1.02 的是点位  详情 回复 发表于 2017-5-23 11:21
发表于 2017-5-23 11:21:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
171244862 发表于 2017-5-23 09:32
附件是点BIOS还是点位图啊
都有,带1.02 的是点位
