查看: 11578|回复: 193
连环杀手之雷霹!!雷霹!!联想B475串烧
发表于 2017-5-22 14:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
型号:联想B475
版号:11230-1 LB475 AMD MB
故障:大电流(以为是送钱的)
上几个拆机后目测图:有烧焦味,坏因客人没交待就走了。
拆开C壳眼见塑料胶膜烧穿
有个小电容烧焦
接着进入正题,测烧焦电容已经完全接地了,拆掉,用手术刀把烧焦的铜片全挖掉,PCB也烧穿个大洞,烧到第二层的接地层,最大的短路点应该是这里了。再打阻看看,还是短路,
旁边的场管也烧了,有个小洞,上下管全拆了,打阻,不是吧,还是短路的!打开图纸看看。
原来是3.3待机,翻过主板断开PL4101,再测,上级不短了,应该是后级短路了,认真查看全板,发现情况,网卡也烧了个洞
拆了先不装,3.3V后级还是短路,这下知道了,这个一定是雷霹的,怪不得客人什么线索也不透露,他来时说尽量修吧,能修就修,叫开单就走人了。打打各大电感阻值看,发现南桥附近PL4501阻值很小,只有20欧,南板边上小电感对地也短路,再拆南桥供电小电感,测后级,在此基本断定南桥挂的可能性很高了。
为了更加确认是否南桥挂,还是来个烧鸡吧!用图说话。
狂摸全板,发现南桥有点热,跟猜测的一样,南桥挂了,雷击的就是这样,还有可能EC也挂了,暂且先不管,拆了南桥再说。
接着再打阻,南桥的小电感已经开了,PL4501也开了,3.3V也开了,找来配件换上,准备上电。 ……草……,看电流表电流0.09,按开关也不开机,不是吧!!好的不灵,丑的灵,以为好了,还有故障。手摸待机芯片,呀呀呀,好烫,断电打打阻,发现第8脚3D3V_PWR_2对地短路,原来是这样,继续追,连着的是3D3V_AUX_S5,这个连的地方可多了,还是老办法吧烧鸡,调电压最低,扑了个正着,EC发热。
应该全部归案了吧。上图,全家福。
最后,擦汗收工,同时也有钱收了。发贴也很累,希望各位大神看官多多打分,一贴会比一贴精采。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9840480.5元2019-1-13 11:40
查看所有购买记录
参与人数 61下载分 +155 收起 理由
laijingqiu1 + 2 老司机!双击666+关注.....
com121137299 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2608989889 + 2 老司机!双击666+关注.....
孤云feng + 2
炫彩 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
今生赖上静 + 2 不错加分了!
liya881029 + 3 老司机!双击666+关注.....
mfkjgg + 2 老司机!双击666+关注.....
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
kangqi + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员831788 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-22 14:51:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这工程有大了
发表于 2017-5-22 15:18:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
雷击的我不爱搞 烧的太多了 没这耐心了
发表于 2017-5-22 15:25:21 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这串烧得服
发表于 2017-5-22 15:46:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
又是雷劈搞的鬼
发表于 2017-5-22 15:54:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实地老师教我们不能敲电感,没装好会产生集肤效应
发表于 2017-5-22 16:24:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
工程量不少。。。
发表于 2017-5-22 16:25:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
老司机无所畏惧。不过我挺喜欢修串烧,带劲
发表于 2017-5-22 16:28:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没关系。那你刮线也可以,都一样
发表于 2017-5-22 16:37:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是应该加精的
发表于 2017-5-22 16:39:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李yyyy 发表于 2017-5-22 16:28
没关系。那你刮线也可以,都一样
不过还是觉得翘电感比较容易,割线比较麻烦
发表于 2017-5-22 16:40:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的电脑主板现在做工不什么样。
发表于 2017-5-22 16:58:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
工程这么大能收多少钱啊
发表于 2017-5-22 17:00:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
值得学习,很不容易。
发表于 2017-5-22 17:39:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是太厉害了,必须加分
发表于 2017-5-22 17:40:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术好,此机修复工程不小
发表于 2017-5-22 17:52:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主像这么多问题,要收多少钱
发表于 2017-5-22 18:12:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
烧的太多了 没这耐心,再者我这水平也搞不了
发表于 2017-5-22 18:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上次我也遇到这样的,问题都查出来了,动手修的,越修发现水越深,给客户报价,来一句不修了,让给检修费,在萝莉吧嗦
遇到雷击的一般都可以先报个价吧。老机器200差不多,新的400差不多。  详情 回复 发表于 2017-5-25 15:33
发表于 2017-5-22 18:41:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
很好的信息和感謝分享
