- 积分
- 153
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-7
- 精华
型号:联想B475
版号:11230-1 LB475 AMD MB
故障:大电流(以为是送钱的)
上几个拆机后目测图:有烧焦味,坏因客人没交待就走了。
拆开C壳眼见塑料胶膜烧穿
有个小电容烧焦
接着进入正题,测烧焦电容已经完全接地了,拆掉,用手术刀把烧焦的铜片全挖掉,PCB也烧穿个大洞,烧到第二层的接地层,最大的短路点应该是这里了。再打阻看看,还是短路,
旁边的场管也烧了,有个小洞,上下管全拆了,打阻,不是吧,还是短路的!打开图纸看看。
原来是3.3待机,翻过主板断开PL4101,再测,上级不短了,应该是后级短路了,认真查看全板,发现情况,网卡也烧了个洞
拆了先不装,3.3V后级还是短路,这下知道了,这个一定是雷霹的,怪不得客人什么线索也不透露,他来时说尽量修吧,能修就修,叫开单就走人了。打打各大电感阻值看,发现南桥附近PL4501阻值很小,只有20欧,南板边上小电感对地也短路,再拆南桥供电小电感,测后级,在此基本断定南桥挂的可能性很高了。
为了更加确认是否南桥挂,还是来个烧鸡吧!用图说话。
狂摸全板,发现南桥有点热,跟猜测的一样,南桥挂了,雷击的就是这样,还有可能EC也挂了,暂且先不管,拆了南桥再说。
接着再打阻,南桥的小电感已经开了,PL4501也开了,3.3V也开了,找来配件换上,准备上电。 ……草……,看电流表电流0.09,按开关也不开机,不是吧!!好的不灵,丑的灵,以为好了,还有故障。手摸待机芯片,呀呀呀,好烫,断电打打阻,发现第8脚3D3V_PWR_2对地短路,原来是这样,继续追,连着的是3D3V_AUX_S5,这个连的地方可多了,还是老办法吧烧鸡,调电压最低,扑了个正着,EC发热。
应该全部归案了吧。上图,全家福。
最后,擦汗收工,同时也有钱收了。发贴也很累,希望各位大神看官多多打分,一贴会比一贴精采。
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员984048 | 0.5元 | 2019-1-13 11:40 |
查看所有购买记录
