查看: 2021|回复: 24
换过屏开机掉电
发表于 2017-5-22 13:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
W530没换之前显示  换过之后开机到1.3掉电   内存拔了不掉  有谁知道的
发表于 2017-5-22 14:22:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是换屏没取电池呀!!!BIOS放次电吧!
发表于 2017-5-22 13:49:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏取下试过没呢
发表于 2017-5-22 13:49:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不知道。没碰到过
发表于 2017-5-22 13:51:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
  这个情况  没有遇见 过呀 。。。。
发表于 2017-5-22 13:55:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电铁MOS
发表于 2017-5-22 14:04:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
没遇到过这问题  该不是换屏的时候没取下电池吧
发表于 2017-5-22 14:05:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
什么W530??品牌
发表于 2017-5-22 14:25:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你换屏肯定没有拔电池换对吧,主板烧坏了,修一下吧。。。。
发表于 2017-5-22 14:26:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是做维修的,应该知道哪里坏的,不是的话就送修吧
发表于 2017-5-22 21:24:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机子,CPU供电是铁壳子的场管,容易坏,这铁壳子大家都懂的
发表于 2017-5-22 21:57:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换屏的时候没取电池?
发表于 2017-5-23 06:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你是带电操作换屏幕的?如果是的话有可能把别的地方搞烧了
发表于 2017-5-23 12:59:46 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
排查屏线接口处,主板接口哪测量下
发表于 2017-5-23 13:02:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的这么笼统,怎么回答好呢
发表于 2017-5-23 13:04:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个慢慢查了,真不好说
发表于 2017-5-23 13:08:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换屏没拿下电池.我的也是,后面换EC好了
发表于 2017-5-23 13:16:41 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
带电换屏,看下EC吧
发表于 2017-5-23 13:20:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是不是温度问题
发表于 2017-5-23 13:21:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把屏去掉试试,是不是带点插拔屏线了?
