查看: 24264|回复: 256
GTX1080无输出维修一例
发表于 2017-5-22 13:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一次聊天中有位网友问我能不能修修他那张被自己搞坏的GTX1080,我问为什么不去走质保,得到的回答是售后以人为改装水冷引起的损害,不予保修。于是让他打包好发来给我。
卡拆开后我任何腐蚀痕迹,也无任何维修痕迹。可直接上电,测得电压存在这么几个:
12V转5V:5.02V,正常
GPU_1P8供电:1.83V,正常
GPU核心供电:0.86V,正常
GDDR5X显存电压和GPU_1P1供电都是0V,因此问题也就比较的明确,把这2个电压修出来再看看。
此卡用的显存电源管理芯片上面没有任何型号,测IC附近的大贴片电容,有3.3V,也有5V,也有1.82V,说明供电应该是正常的。
翻到背面,一个6脚小芝麻IC引起我的注意,粗跑线,其中3脚连接到显存电源管理芯片的第9脚,而且上电的时候,该引脚电压为0V。因而判断,这应该就是EN开启。直接拆掉该小芝麻IC,1.36V的GDDR5X显存电压顺利出现。
但是,GPU_1P1这个电压,依旧为0V。
该电压是由UP1728Q这么一个线性低压差稳压芯片来提供。
从定义中我们明白,此芯片的1脚为反馈,2,3脚均为供电,4,5脚接地,6,7脚输出,8脚设定,9脚PWROK信号输出,10脚EN开启。
上电实际测量,发现2脚与3脚都有3.3V的电压输入,8脚有5V高电平信号。10脚EN为0.02V。不正常。
热风枪加焊UP1728Q,10脚EN正常出现1.87V左右的高电平信号,以为是UP1728Q损坏,直接从一张GTX750料板上面拆取,冷却后发现10脚依旧为0.02V。
从边上5V接2个102电阻做分压2.5V,链接到10脚EN的焊盘上,在冷却状态下,EN还是会变成0.05V。尔后多次加热比对发现,只要是热温状态下,该引脚电压就会正常,且对地阻值600欧姆以上。一旦冷却,就会丢失电压,同时,对地阻值会变得很低。
割断UP1728Q的10脚与焊盘之间的铜箔,人为飞线直接飞往第10脚。使其不再收焊盘的影响。之后冷却状态上电,均有2.5V的高电平开启信号,显卡也正常输出图像。
做系统拷机测试,显卡都正常,自此,算顺利修复。
GPU-Z截图
最后附上此卡的电压测量点及电压标准
谢谢大家!
购买记录
购买人数208价格购买时间
 会员1501236300鑫豆2024-11-19 13:13
 会员2031742元2023-2-8 16:32
 会员8780242元2023-1-1 15:35
 会员11130022元2022-11-18 17:28
 会员6530892元2022-10-30 17:07
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +122 收起 理由
专注二修三十年 + 1 老司机!双击666+关注.....
从哥3201 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
laijingqiu1 + 2 老板有钱啊,金戒子好大
ZZFXW + 2 老司机!双击666+关注.....
短笛魔王喵帕斯 + 2 老司机!双击666+关注.....
大漠孤心 + 1 老司机!双击666+关注.....
llhao777 + 3 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xu4915 + 3 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-22 13:43:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
师傅 1080都开修了
总有些用户会用各种办法使得手中的配件无法享受应该有的质保,那最后只能到像我们这样的维修者手里。  详情 回复 发表于 2017-5-22 13:44
发表于 2017-5-22 13:44:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我艹 修卡修的好, 主要带的金戒指 土豪  详情 回复 发表于 2017-6-12 22:18
对你的仰慕如 滔滔江水 绵绵不绝呀  详情 回复 发表于 2017-5-22 13:48
发表于 2017-5-22 13:48:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
对你的仰慕如 滔滔江水  绵绵不绝呀
我很好奇你头像那妹子是哪个明星,看起来很舒服  详情 回复 发表于 2017-6-14 20:14
青杏你过奖了。  详情 回复 发表于 2017-5-22 14:44
发表于 2017-5-22 14:44:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
青杏煮酒 发表于 2017-5-22 13:48
对你的仰慕如 滔滔江水  绵绵不绝呀
青杏你过奖了。
现在才看 这么新的东西 你都这么了解 哎! 羡慕妒忌恨  详情 回复 发表于 2017-5-22 19:46
发表于 2017-5-22 16:16:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
都修这么新 这么牛的显卡啦
一般一般,要不是客户自己动手,我也不会修道这样的显卡。  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:20
发表于 2017-5-22 16:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
尘世巫师 发表于 2017-5-22 16:16
都修这么新 这么牛的显卡啦
发表于 2017-5-22 16:50:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
学习了  大师不管修卡 还是修板  有思路就有动作
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-5-23 07:42
发表于 2017-5-22 17:02:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么高端的显卡维修难得一见 !,学习了,可见楼主维修功底深厚!
过奖过奖。  详情 回复 发表于 2017-5-23 07:42
发表于 2017-5-22 17:42:03 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
真正的大师,除了折服就是折服,因为想学习显得太力不从心
我也只会修个供电,太复杂的事情也搞不定,尤其是定位显存这块。  详情 回复 发表于 2017-5-23 07:43
老刘 估计 你的三板斧一上 线都不用飞了  详情 回复 发表于 2017-5-23 01:13
发表于 2017-5-22 17:43:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
在我的想法里,会修显卡的都是大神
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-5-23 07:44
发表于 2017-5-22 18:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
令人羡慕的专业水准
过奖过奖。  详情 回复 发表于 2017-5-23 07:44
发表于 2017-5-22 18:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很不错的分享帖,各个电压电压位置都做了标注,很有教学意义,
发表于 2017-5-22 19:46:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
现在才看   这么新的东西 你都这么了解
哎! 羡慕妒忌恨
一般般吧,我也是没事就百度。  详情 回复 发表于 2017-5-23 07:45
发表于 2017-5-22 19:48:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修这种高端卡,一定收了不少银子吧。
那是自然。  详情 回复 发表于 2017-5-23 07:45
发表于 2017-5-22 19:50:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这卡很新,楼主艺高人胆大!
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-5-23 07:45
发表于 2017-5-22 21:03:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主厉害赞一个
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-5-23 07:46
发表于 2017-5-22 21:34:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神修机就是快狠准…………又有标准教材出来……。
发表于 2017-5-23 00:11:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
PCB漏电,这种是最难搞的,大神级别
发表于 2017-5-23 01:13:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
