查看: 2225|回复: 3
索泰ZT-78L主板桥无供电简单修
发表于 2017-5-22 13:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
索泰ZT-78L主板桥无供电简单修同行拿来的。目测有两个电容鼓。换了还是上电没复位 。量了几个主供电 。发现桥供电没有。往上查是由RT8120A控制。量了8120几个脚位。发现只有5脚VCC有电12V其它全无电压,准备换IC.,手头上没有这个带A的。在旧板上找了一个RT8120B。查看PDF后晓得AB通用的, 换后正常跑码!!!   最后一张图传不上去了
为什么图片不显示 ??
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-22 13:34:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
由于网慢。心急点了两下。就发了两次了。能不能请版主删除一片
发表于 2017-5-22 14:46:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重复发了一个帖子,我把另外一个已经删除了。
发表于 2017-5-22 14:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
RT8120AB通用,CD通用,但是AB无法和CD通用。
