查看: 3370|回复: 0
[维修资料]
iPhone6手机进水开不了机故障维修
发表于 2017-5-22 11:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6手机进水开不了机故障维修
  机器型号:iPhone6
  故障现象:手机进水开不了机
iPhone6手机进水开不了机维修 图1
  维修过程:
  拆机之后发现进水标已经变红了。
iPhone6手机进水开不了机维修 图2
  下一步,看看主板是否有腐蚀的地方。
iPhone6手机进水开不了机维修 图3
iPhone6手机进水开不了机维修 图4
  可以看到基带电源U_PMICRF和U1600音频放大周边有腐蚀,用洗板水或者天那水将腐蚀清理干净, 然后加电看电流。
iPhone6手机进水开不了机维修 图5
  发现短路大电流,接下来用“松香大法”来判断哪部分短路导致大电流。
iPhone6手机进水开不了机维修 图6
  观察发现音频放大U1600迅速熔化了松香,可以判断是U1600通路上有短路导致的大电流。先测量周边腐蚀的电容是否接地了,测量后发现C1603两端接地短路了,抠掉它,加电测试依然短路,拆掉U1600发现不短路了。
iPhone6手机进水开不了机维修 图7
  换一个新的U1600,安装好加电开机测试,发现电流定70mA,然后直接连电脑刷机。
iPhone6手机进水开不了机维修 图8
iPhone6手机进水开不了机维修 图9
  刷机后开机正常,测试所有功能正常,包括通话、WiFi、拍照、指纹识别等等,没有任何问题!iPhone6手机进水开不了机维修结束。
iPhone6手机进水开不了机维修 图10
iPhone6手机进水开不了机维修 图11
iPhone6手机进水开不了机维修 图12
iPhone6手机进水开不了机维修 图13
iPhone6手机进水开不了机维修 图14
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iPhone7进水不开机专题https://www.chinafix.com/zt/18672-1.html
