只需一步,快速开始
邹治勇 发表于 2017-5-22 10:46 试下这个 合成的 BIOS ,以前我用过OK。
xbd9804 发表于 2017-5-22 11:24 应该还是BIOS的事
cn1990 发表于 2017-5-22 11:28 进BIOS按F9保存试试看
本本维护 发表于 2017-5-22 12:04 干脆就不进BIOS了能正常用就行
飘落的枫 发表于 2017-5-22 13:32 不知道你的是什么情况 我遇到过一回修道最后是键盘坏了,,超无语
ciwei 发表于 2017-5-22 13:38 按图纸标的BIOS芯片型号,刷上BIOS。 遇到过THINK的拿错BIOS芯片型号,刷后进BIOS F10保存重启就死机 ...
tanlei 发表于 2017-5-22 13:40 楼主搞定没有
金时效 发表于 2017-5-22 13:59 e531 可以纸刷一个bios。论坛有修改过的,只刷4m 2m那个不刷
永不返修 发表于 2017-5-22 14:28 还得干BIOS,他家的BIOS也不一定全好
迅维工兵 发表于 2017-5-22 14:54 也有可能是滤波电容的问题
ahjxliu 发表于 2017-5-22 14:56 楼主 电池是否 有电?
yushunb 发表于 2017-5-22 15:30 一般还是南桥BIOS的问题 进系统正不正常 除去所有也外设 裸板点的话也是一样的吗?
哎哟不错 发表于 2017-5-22 15:31 楼主好了说一声,挺好奇这故障结果
q3611323 发表于 2017-5-22 15:38 放电了没有试试看
宋千峰 发表于 2017-5-26 18:29 电池3v,并且rtc电压也是2.9,应该正常的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
