查看: 5138|回复: 11
[维修求助]
新手请教6P不能录指纹的问题
发表于 2017-5-21 23:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
6P测试指纹功能。进入TOUCH ID项添加指纹为蓝色,已经认到指纹,点击添加指纹,用手触摸指纹按钮无反应。录指纹时测量TP2170没有16.5V电压,测量TP2569升压使能电压有变化,但不到1V的电压,正常应有3V,想请教一下是指纹控件返回的使能电压不够还是U1501升压IC有问题呢?下一步应该怎么查下去?
发表于 2017-5-21 23:57:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你看下有没有漏电,一般是芯片的问题多,
发表于 2017-5-22 00:06:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
woaimeinv5 发表于 2017-5-21 23:57
你看下有没有漏电,一般是芯片的问题多,
请教一下,这指纹的漏电怎么测呢?最后实在没办法了再动芯片吧.
发表于 2017-5-22 01:08:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个芯片在说  基本会好
厉害了,烧烤大师,换芯片就好了  详情 回复 发表于 2017-5-22 01:42
发表于 2017-5-22 01:42:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
句容诚信电脑 发表于 2017-5-22 01:08
先换个芯片在说  基本会好
厉害了,烧烤大师,换芯片就好了
发表于 2017-5-22 10:13:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那就是无升压,借灯光电压
灯光电压是亮屏就一直有的:,指纹是手指触到才有。能直接借用吧!  详情 回复 发表于 2017-5-22 14:26
发表于 2017-5-22 12:08:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种情况一般先换芯片试试看吧
发表于 2017-5-22 14:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
exe80901 发表于 2017-5-22 10:13
那就是无升压,借灯光电压
发表于 2017-5-22 15:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
首先,6P指纹升压IC应该是U1503吧。
第二,EN使能信号是变化的,不清楚变化有多快,如果变化很快万用表直流档测不准,建议用示波器测量看峰值。
第三,U1503的工作条件还有几个,供电,升压电感,pp3v0_tristar,我觉得如果这些都正常就可以尝试换芯片了
发表于 2017-5-23 02:07:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第二,EN使能信号是变化的,不清楚变化有多快,如果变化很快万用表直 ...
U1503的供电正常,升压电感开路,换了一个好的上去直接又烧开路,说明U1503供电存在短路。U1505靠近A8CPU,怎么样的方式换好呢?
发表于 2017-5-24 22:42:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
.靠都找到问题 了。就差动斤了
发表于 2017-6-29 20:44:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种建议换个指纹升压芯片试试。
