查看: 11925|回复: 47
【原创】iphone6触摸部分失灵维修
发表于 2017-5-21 23:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一直在自学iphone维修,昨天终于真正上手了,第一次修好别人手机,心情比较激动,把维修过程分享出来给大家共同探讨学习。
收到朋友的一台iphone6手机,故障现象为冷机时触摸正常,用了大概2分钟后,触摸部分区域失灵,再用长点时间触摸就开始乱跳了。总结为两个故障:
  • 故障1:热机后触摸部分区域失灵
  • 故障2:用一段时间后触摸乱跳
1. 故障分析
我个人不是很喜欢“秒杀”,虽然“秒杀”换芯片的方法可以解决大部分的问题,但这种方式对于像我这样还在学习的新手来说不适合尝试。俗话说“在没有真正理解一件事情的时候就去尝试,是一件非常危险的事情。”
综合分析故障现象,初步怀疑是触摸芯片U2401或U2402虚焊引起的,主板在使用后发热使原本虚焊的焊点脱开,所以一开始正常后面就失灵了;而随着使用时间的增加故障发生变化,说明虚焊点应该不止一个。
先查比较简单的故障1:触摸部分区域失灵,说明U2402到触摸屏之间的信号至少有一路问题,或者U2401与U2402之间的信号至少有一路问题。故障排除先由易到难,从外配开始。
2. 换触摸屏。
换了一个好的屏幕总成,问题依旧(意料之中)。
3. 查U2402到触摸排线座子信号
首先观察触摸座子外观,发现无异常。
外观无问题,测量二极体值(数字表二极管档测量对地压降,也很很多人叫阻值,感觉不太正确,这里参考了迅维培训视频中的叫法)。为了在断电情况下模拟故障复现,用风枪100度,加热触摸座子、触摸芯片及周围的主板,加热后立刻测量触摸座子所有信号对地二极体值。测量结果所有信号均正常。说明U2402到触摸座的信号均正常。
4. 查U2401与U2402之间通讯信号
U2401与U2402之间的通讯信号是通过电容耦合的,参见以下部分原理图。耦合电容发生问题也可能导致通讯故障。
显微镜下观察这几个电容,均没有掉落、腐蚀的情况。
排除耦合电容问题后,再看是否是芯片虚焊。虚焊分为U2401这端通讯信号虚焊和U2402这端通讯信号虚焊,再次使用风枪100度加热主板后,测量耦合电容两端对地二极体值,测量结果发现C2425连接U2401 C_IN_2这端的二极体值异常,说明U2401存在虚焊。U2402这端的所有信号均正常。
5. 重新安装U2401。
定位了故障就可以拆下重新焊接,这个过程就省略了不谈了,论坛里已经有过好多分享了。拆下后观察了一下芯片上的焊盘,发现虚焊点有好多个,很多已经氧化严重(故障已经发生了半年,机主一直未维修),值得一提的是此芯片共有4个GND引脚,这几个引脚都已经存在不同程度的氧化,触摸还能工作实属不易啊。。。为了防止芯片有问题,从好的ID板上拆了一个白触摸换上,换好后故障1和故障2都解决了。
6. 总结
这个故障在别人手里应该很好修,但这是我的第一次,还是比较激动。开始的时候手比较抖,怕吹坏,修完了发现其实主板没有这么脆弱,要胆大心细,保护工作做好、使用适合自己的拆焊方法是成功的关键。
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员12672680.5元2020-9-19 21:11
 会员11892210.5元2020-6-7 10:08
 会员12500980.5元2020-4-16 02:57
 会员11985690.5元2019-11-13 10:31
 会员951940.5元2019-10-17 08:59
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +28 收起 理由
wuyunxing888 + 1 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 5 老司机!双击666+关注.....
woaimeinv5 + 2 老司机!双击666+关注.....
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
sun153306 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
大宝维修 + 1
主板混混 + 2 老司机!双击666+关注.....
张天伟 + 2 非常仔发帖不易鼓励细
hacker6010 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1115464 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-21 23:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
分析思路很清晰 值得新手学习 原理还是很好理解的 就是手工 不知道楼主如何练习焊工的 我干了几次6代电源都没成功 搞的都没信心了:kuqi:
要多练习再去修板子。  详情 回复 发表于 2017-5-22 23:33
你的没成功是什么啊?掉点,碰掉小元件,焊接不好,还是吹爆CPU。。。 除了吹爆CPU我还没经历过,其他的我都遇到过,只能慢慢找感觉,多练。  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:35
发表于 2017-5-21 23:35:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
feiyangooo 发表于 2017-5-21 23:30
分析思路很清晰 值得新手学习 原理还是很好理解的 就是手工 不知道楼主如何练习焊工的 我干了几次6代电源都 ...
有掉点的 撞上短路的 CPU爆锡的少  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:54
发表于 2017-5-21 23:51:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
虚焊点 你都找出来了  功夫已经不错了
发表于 2017-5-21 23:54:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
除了吹爆CPU我还没经历过,其他的 ...
有掉点的 撞上短路的 CPU爆锡的少
发表于 2017-5-22 00:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
feiyangooo 发表于 2017-5-21 23:54
有掉点的 撞上短路的 CPU爆锡的少
起初的时候我也掉点,主要原因就是锡还没融化就翘芯片导致,后来用参照物法,旁边较大一点的电容电感能推动了再翘时机正好,轻轻就能翘下,基本不掉点。手抖还真没法治……靠着稳一点
发表于 2017-5-22 09:15:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手抖建议找块练手板和光板练习搬小电容电阻。
手抖那是心里问题,多练习习惯了就会好了。  详情 回复 发表于 2017-5-22 23:34
对,小元件的拆焊必须练,小元件的手工经常被新手忽略,上来直接练芯片  详情 回复 发表于 2017-5-22 11:20
发表于 2017-5-22 09:37:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分析得太好了,不像很多人一上来就到处找通病、秒杀、
恩,懂得了原理,秒杀才用的有针对性,否则容易扩大故障  详情 回复 发表于 2017-5-22 11:25
发表于 2017-5-22 09:47:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
写的不错,已经加分鼓励
多谢支持:kaixin:  详情 回复 发表于 2017-5-22 11:21
发表于 2017-5-22 10:24:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种氧化用刀头烙铁上有铅锡脱两遍差不多就好了
恩,后来把拆下的芯片装回到ID板,是好的,没问题,维修的时候怕返工  详情 回复 发表于 2017-5-22 11:23
发表于 2017-5-22 10:48:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
又解决了一个问题
发表于 2017-5-22 11:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-5-22 11:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
shazi-追忆 发表于 2017-5-22 09:47
写的不错,已经加分鼓励
多谢支持:kaixin:
发表于 2017-5-22 11:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-5-22 11:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-5-22 11:38:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修手机的 哪个不是胆大心细的 一不小心就会扩大故障  楼主细心 很厉害
发表于 2017-5-22 12:17:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还好没有上来就杀通病,要不然又要走弯路了
是啊,不到万不得已,不随便动风枪  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:27
发表于 2017-5-22 12:22:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
维修用显微镜是用的什么型号
某宝买的电子显微镜,搜索出来很多的,我的是hdmi版的,没牌子没型号……卖家估计也是组装的。  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:29
发表于 2017-5-22 12:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是啊,不到万不得已,不随便动风枪
发表于 2017-5-22 12:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
flysoar 发表于 2017-5-22 12:22
维修用显微镜是用的什么型号
好用吗?我也几十块钱买了一个500倍的,觉得不好用。  详情 回复 发表于 2017-5-22 17:37
给个连接,另什么价格买来的  详情 回复 发表于 2017-5-22 13:02
