查看: 2863|回复: 6
请问谁有联系ThinkPad E450(板号:NM-A211)的图纸
发表于 2017-5-21 19:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请问谁有联系ThinkPad E450(板号:NM-A211)的图纸,网上只有NM-A221的,很多地方不一样的!有的同仁麻烦上传一份,不甚感激!!!
发表于 2017-5-21 20:00:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个还真没有  你主板什么问题  也说出来 让大家给你参考下也有可能修好了
有个芯片烧糊了,看不到型号!而且NM-A221这个图纸上没有这个元件标号!  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:26
发表于 2017-5-21 20:00:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
网上也都是用NM-A221来参考的,,,
发表于 2017-5-22 12:31:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我搜索过没有A211的,估计可以使用NM-A221参考着修吧
发表于 2017-5-22 16:26:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2017-5-22 16:54:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
图纸没有的话 另外让人找个一样的板 就能知道芯片型号了
这个机器我这里不多遇到!很难找到的  详情 回复 发表于 2017-5-22 19:15
发表于 2017-5-22 19:15:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个机器我这里不多遇到!很难找到的
