查看: 14097|回复: 218
幼儿园级别的故障维修DELL N5010(菜鸟没事赚点下载分)
发表于 2017-5-21 19:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机型:DELL N5010-INTEL discrete_UMA  Intel独显机器
故障:开机电流上去了1.7到1.8左右不显示,外接也不显,但有进系统的声音
1.首先拆开屏更换屏测试,故障依旧
2.拆开整机,拿出主板,找到图纸测量屏接口条件
如图,测得+LCDVDD点压OV不正常
3.查+LCDVDD来源
如图,+LCDVDD由+3.3RUN经Q5401转换,受控于FPVCC_CTL1,由+15V_ALW上拉。
FPVCC_CTL1通过Q5402,Q5403受控于LCDVCC_EN。测得+15V_ALW正常,+5V_ALW正常,LCDVCC_EN为0V。
由图可知整个电路最终受控于LCDVDD_EN和LCD_TST_EN两个信号。这两个信号都为0V,先追LCDVDD_EN
如图,此信号最终由VGA1发出,也就是显卡芯片。实测为0V
4.追查LCD_TST_EN信号
如图,LCD_TST_EN由EC发出。
5.
2图中,LCDVDD_EN最终由显卡芯片发出,LCD_TST_EN最终由EC发出,都没有电压,所以+LCDVDD信号不产生。
6.确定是显卡问题还是EC问题就可以了。看实物图
显卡是被做过的,还有焊油,丑的一比,反观EC没动过很漂亮。那就先干丑的
7.上BGA加焊显卡芯片。
8.上电亮机,故障解决!
9.我是来混分的菜鸟,没啥好贴,但也请大侠们加分鼓励!
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员11149420.5元2022-7-26 18:15
 会员6722450.5元2022-5-14 14:29
 会员2050960.5元2022-4-26 16:10
 会员56340.5元2022-4-14 13:25
 会员12522160.5元2022-1-15 11:54
查看所有购买记录
参与人数 42下载分 +103 收起 理由
从哥3201 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
锅家大事 + 1 楼主分析的很有条理,很经典,值得收藏!
122159989 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ros5229 + 2 老司机!双击666+关注.....
杨健强 + 2
liaoch20 + 1 老司机!双击666+关注.....
小飞2H + 3 老司机!双击666+关注.....
kaixindi1 + 2 老司机!双击666+关注.....
qqmabing1314520 + 2 老司机!双击666+关注.....
夹克油 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1046880 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-21 19:56:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡被干过了,上家没干亮吗?这个跑到1.8不亮机,并能听到进系统的声音,我会先干显卡,如果不亮再查屏和其它原因,楼主,亮机时电流最高跑到多少?谢谢楼主详细易懂的电路分析,非常实用!
估计上家干亮了,过了几个月又坏了,话说这样的电流跳变,直接干显卡就可以了  详情 回复 发表于 2017-5-22 09:40
发表于 2017-5-21 20:01:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那么些的测量步骤 确实废了很多时间 不过  还可以
主要现在发贴要过程,反观我是写不出过程的  详情 回复 发表于 2017-5-21 20:38
发表于 2017-5-21 20:38:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-5-21 20:47:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
;楼主分析的很详细,学习了
发表于 2017-5-21 20:55:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
LCDVCC_EN。什么大哥是LCDVDD_EN
手误,写成LCDCDD了,已更正  详情 回复 发表于 2017-5-22 17:08
屏供电开启  详情 回复 发表于 2017-5-21 22:44
发表于 2017-5-21 21:36:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这标题发的真是牛逼,这分赚的轻松,不过精神可嘉啊啊,这样论坛有活力,文笔不错,写的思路清晰
会员139667 该用户已被删除
8#
发表于 2017-5-21 21:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看不懂,看来得实地学
意向报名或了解相关科目详情可联系我QQ1727176051,电话0755-27396417  详情 回复 发表于 2017-5-24 16:24
这个问题怎么会看不懂呢?您认真看帖了没  详情 回复 发表于 2017-5-22 11:08
发表于 2017-5-21 21:52:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题很简单
发表于 2017-5-21 21:57:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这标题 这是幼儿园级别的维修吗 》???
发表于 2017-5-21 22:09:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个型号的机子 加焊显卡 用不了多久就会回来 。客户要是舍的花钱  就给他换显卡
现在新买的显卡也不一定好使啊  详情 回复 发表于 2017-5-25 11:55
别人说不定重植过的嘛,换过的也说不定呢  详情 回复 发表于 2017-5-22 01:21
发表于 2017-5-21 22:32:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
分析的真是彻头彻尾,就爱看你们装逼
发表于 2017-5-21 22:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
作为一个菜鸟就喜欢这样的帖子,虽说好修但也让我们知道为什么加焊显卡就会好,
我还是不知道为啥加焊显卡就好  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:53
发表于 2017-5-21 22:44:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏供电开启
LCDVDD_EN。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:08
发表于 2017-5-21 23:08:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-5-21 23:53:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我还是不知道为啥加焊显卡就好
显卡虚焊了嘛 导致有个电路不正常  详情 回复 发表于 2017-5-23 10:43
发表于 2017-5-22 01:21:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
别人说不定重植过的嘛,换过的也说不定呢
发表于 2017-5-22 01:53:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路很重要  加分了
多谢加分支持  详情 回复 发表于 2017-5-22 17:11
发表于 2017-5-22 07:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
分析得挺好,功力深厚!
发表于 2017-5-22 08:04:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这贴看起来不像幼儿园级别的哦
