查看: 3735|回复: 33
》》》》》华擎N68S 不触发 通病
发表于 2017-5-21 18:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接同行发来的板子
故障为不触发  强制上电 可以这机
本以为是绿线断线了
后来朋友说 他修过这个板子
不触发是通病  换D7双二极管就好
D7在ATX接口边上
不触发  换上就好  本以为搞定了
触发是可以触发了  不跑码
经过测量内存供电没有
接着测量内存供电芯片 APW7120
芯片的  1   5  脚  供电和自举正常  7脚也有2.6V开启
没有输出  没找到APW7120  直接拿RT9214换上去  搞定
再触发  亮鸡
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12410990.5元2021-4-4 15:35
 会员9319650.5元2020-7-25 10:19
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +29 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 3 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 2 老司机!双击666+关注.....
wwei03 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
com121137299 + 1
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-21 18:41:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
呵呵,先占个沙发!我修板子,也经常是塑料接口被吹的不好看,懒得隔热。看到版主也这个样子,平衡,这个D7的作用是啥?
隔它干啥 修好就行呗 又不用选美 这个D7应该是开关链接到南桥的开关跳变信号 因为这个板子 开关信号是直接进桥的  详情 回复 发表于 2017-5-21 18:43
发表于 2017-5-21 18:42:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
VCCRTC吗?
不是RTC  详情 回复 发表于 2017-5-21 18:52
发表于 2017-5-21 18:43:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
zhidekeji 发表于 2017-5-21 18:41
呵呵,先占个沙发!我修板子,也经常是塑料接口被吹的不好看,懒得隔热。看到版主也这个样子,平衡,这个D7 ...
嗯,表示理解!  详情 回复 发表于 2017-5-21 18:45
发表于 2017-5-21 18:44:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
句版,我是机主,你把我的板子吹坏了,赔一片新的
哎呀 你是机主啊 正找你呢 来 来 来 为啥买这个板子 害得我修也不好修 说  详情 回复 发表于 2017-5-21 18:53
发表于 2017-5-21 18:45:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
句容诚信电脑 发表于 2017-5-21 18:43
隔它干啥   修好就行呗  又不用选美   这个D7应该是开关链接到南桥的开关跳变信号  因为这个板子 开关信 ...
嗯,表示理解!
发表于 2017-5-21 18:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不是RTC
发表于 2017-5-21 18:53:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-5-21 19:52:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是进南桥的信号,这个D7应该是个钳位作用的吧?在映泰主板上的内存总线上用这个管子也多。
我同意楼主观点,就是钳位左右,那边有双DUAL 5V  详情 回复 发表于 2017-5-22 01:49
推测是信号电压钳位作用  详情 回复 发表于 2017-5-21 21:24
这个D7应该是开关的触发信号通过D7到南桥 这个D7有问题 南桥收不到开关的跳变信号 不触发  详情 回复 发表于 2017-5-21 19:56
发表于 2017-5-21 19:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-5-21 19:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你就为了省点锡纸把我板子座子吹成这样,你给我赔。
来 我这有一堆座子 随便挑  详情 回复 发表于 2017-5-21 21:57
有时为了图方便懒得贴  详情 回复 发表于 2017-5-21 20:20
发表于 2017-5-21 20:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时为了图方便懒得贴
发表于 2017-5-21 21:01:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我想问一下 绿线断了 还能强行上电
写着呢 本来以为是绿线断了 其实不是  详情 回复 发表于 2017-5-21 21:58
这里应该没有开路  详情 回复 发表于 2017-5-21 21:25
发表于 2017-5-21 21:24:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
推测是信号电压钳位作用
发表于 2017-5-21 21:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
woku136 发表于 2017-5-21 21:01
我想问一下 绿线断了 还能强行上电
这里应该没有开路
发表于 2017-5-21 21:57:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来  我这有一堆座子  随便挑
发表于 2017-5-21 21:58:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想问一下 绿线断了 还能强行上电
写着呢 本来以为是绿线断了  其实不是
绿线断了 也能强上电 你不知道  详情 回复 发表于 2017-5-21 22:27
发表于 2017-5-21 22:27:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
句容诚信电脑 发表于 2017-5-21 21:58
写着呢 本来以为是绿线断了  其实不是
绿线断了 也能强上电 你不知道
对啊 差点被你忽悠过去 打死你得了  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:39
发表于 2017-5-21 23:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
woku136 发表于 2017-5-21 22:27
绿线断了 也能强上电  你不知道
对啊  差点被你忽悠过去   打死你得了
发表于 2017-5-21 23:43:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大神 出马  药到病除  支持下
感谢支持 给你一个么么哒  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:44
