查看: 3965|回复: 4
地球人3K屏损坏换屏测试X599-970M血的经验分享
发表于 2017-5-21 17:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
地球人屏幕损坏切勿盲目换屏测试
型号X599-970M经验分享
不差钱的客户,到市场所有的维修店都问了个遍,拿到机器的显卡BGA过,屏幕螺丝也没上。
客户抱怨说没修好,问我能办不?
故障现象:
屏幕碎有背光无显示,听不到进系统的声音,且外接无显示
上来就说屏碎了,机器上家说主板也有问题,没修好!
(主板应该没有坏)
拆机看了一下,是松下的3K屏wx16T020G0014024T 001533 A
好似就是屏坏了,拿出高分新屏上机测试,
狗血了~~~~~~
一缕青烟赶紧拔电,
心想主板也有问题??还是我屏(H15.6·LED超薄)有问题??
赶紧换回来看看故障还一样(还好还有背光)机器故障一样。
换了一块碎屏
涛声依旧!崩溃了~~~~~~
(看照片吧你就懂了对照一下普通屏看)
遇到这款机器不要盲目换屏,
仔细查看屏幕接口是否一样(该机器主供电在屏幕的中间)
引以为戒,
血的教训
发表于 2017-5-21 21:51:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确实要注意啊 留下记号
发表于 2017-5-21 22:38:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
严厉鄙视小鬼子生产这样的不规范屏定义的屏幕来坑中国人!楼主当小白鼠了,屏幕烧了没有?
估摸着已经GG了 一开始的屏  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:01
发表于 2017-5-22 07:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
19v过来屏驱动芯片应该挂了
发表于 2017-5-22 10:01:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估摸着已经GG了 一开始的屏
