查看: 4024|回复: 6
[MACBOOK]
A1502触摸板不能用维修一例
发表于 2017-5-21 14:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
今天接到同行送来的A1502机子,说是不开机,上电没待机电流,电源头指示灯不亮。拆机发现EC被换了,果断更换EC后,亮机,发现不认SSD,有时不开,触摸不能用,用放大镜观察,发现CPU背面小电阻两粒发霉,更换后触摸还是不能用,SSD识别正常,查触摸供电5V正常,3.3V只有2.5V,追查发现是由TPS22920转换过来的,更换完美解决。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
beijinghanqiang + 3 老司机!双击666+关注.....
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
张顺峰 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-21 14:44:58 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
学习了   谢谢分享
严管板块 禁止如此灌水 下次发现 禁言 扣分了  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:45
发表于 2017-5-21 15:56:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说得云淡风轻,但从中感觉得到楼主功力深厚
谢谢夸奖,还是多得同行上来分享资料,不然会走很多弯路  详情 回复 发表于 2017-5-21 18:30
发表于 2017-5-21 18:30:42 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
发表于 2017-5-21 23:45:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-5-25 15:38:06 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
只要努力,你也会超过我的
发表于 2017-6-21 16:49:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错 查触控板的供电 供电芯片条件。果断 老司机,。。
