查看: 2972|回复: 14
[已解决]
秒杀联想L-IQ35不过内存
发表于 2017-5-21 14:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
主板板号:L-IQ35 RVE:V1.0
主机品牌:LENOVO
主机配置:CPU:E8400,内存2G/800*2,硬盘ST250G,集显
表现故障:自动上电不过内存,4条插槽,两条蓝色,两条绿色,装蓝色插槽跑R1,不报警;装绿色插槽跑C5,并且报警,1长3短3短1长,小机箱,主板从机箱拿出来花好半天时间。
维修过程:主板上电测内存供电,平台供电,CPU供电全部正常,主板在工作台上就看看外观,没有发现知情,拆机的时候提过北桥的散热片,看北桥的散热片比较大,刻意取掉北桥散热片,发现敌情,L17电感有点发白。有万用表测开路,更换后开机跑码点亮,维修结束!!
附亮机图:
各位同仁虽然没有技术含量,但走过路过,记得加分,加分不扣自己分!在此感谢万分!同时祝各们同仁生意兴隆!!!!!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
遇说还修 + 2 都是白开水,装什么优乐美
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
直接点 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-21 14:03:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这怎么没图片了?
发表于 2017-5-21 14:12:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
五月21日,高温下 北桥供电的电感损坏 开路 导致 不过内存
这句话好有文采呀!本人维修资质一般,写作能力一般,  详情 回复 发表于 2017-5-21 14:22
发表于 2017-5-21 14:22:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我是重复一次 加强记忆力 证明我曾学习过大佬们的经验  详情 回复 发表于 2017-5-21 20:31
发表于 2017-5-21 14:23:53 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主火眼金睛
发表于 2017-5-21 14:40:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
主板板号图
故障锁定点
亮机图片
为什么我上传不了图片呢  详情 回复 发表于 2017-5-21 14:41
发表于 2017-5-21 14:41:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
蕝怼0岠蓠 发表于 2017-5-21 14:40
主板板号图
故障锁定点
亮机图片
为什么我上传不了图片呢
发表于 2017-5-21 14:58:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
主板板号:
故障锁定:
亮机图片:
一直上传不了图片,发现是鼠标的微动坏了,连点了!
发表于 2017-5-21 14:58:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
主板板号:
故障锁定:
亮机图片:
发表于 2017-5-21 16:09:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我这有个DELL BTX G31架构的,各种条件满足不过内存,回头我也找找看有没有类似问题
不用看了 你的那个 报废了  详情 回复 发表于 2017-5-21 16:12
发表于 2017-5-21 16:12:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不用看了  你的那个 报废了
发表于 2017-5-21 20:31:24 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2017-5-22 08:53:58 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有真相有图片,补充在9#了,谢谢!
发表于 2017-5-25 11:53:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我一般是用堆锡大法
发表于 2017-5-25 16:59:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
没往下看的时候 我还以为是内存背面断线了呢
