查看: 2439|回复: 8
[已解决]
秒杀联想L-IQ35不过内存
发表于 2017-5-21 14:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
主板板号:L-IQ35 RVE:V1.0
主机品牌:LENOVO
主机配置:CPU:E8400,内存2G/800*2,硬盘ST250G,集显
表现故障:自动上电不过内存,4条插槽,两条蓝色,两条绿色,装蓝色插槽跑R1,不报警;装绿色插槽跑C5,并且报警,1长3短3短1长,小机箱,主板从机箱拿出来花好半天时间。
维修过程:主板上电测内存供电,平台供电,CPU供电全部正常,主板在工作台上就看看外观,没有发现知情,拆机的时候提过北桥的散热片,看北桥的散热片比较大,刻意取掉北桥散热片,发现敌情,L17电感有点发白。有万用表测开路,更换后开机跑码点亮,维修结束!!
附亮机图:
各位同仁虽然没有技术含量,但走过路过,记得加分,加分不扣自己分!在此感谢万分!同时祝各们同仁生意兴隆!!!!!
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 1 老司机!双击666+关注.....
leadingcom + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-21 16:17:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最好  带张图片        图纸上  没看到L17!
发表于 2017-5-21 16:23:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好了OK ,建议发张图。。呵呵
昨天的鼠标微动坏了,点发贴发了两份贴,另外一份贴字有图片,不好意思!  详情 回复 发表于 2017-5-22 08:45
发表于 2017-5-21 17:54:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没图吗这板子 L17电感性能不亮吗
发表于 2017-5-21 20:45:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这板真的好像是这个故障,但没找出原因,原来是这里,我找一找肺板再来一次看一下
发表于 2017-5-22 08:45:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
hdcpcdiy 发表于 2017-5-21 16:23
修好了OK ,建议发张图。。呵呵
发表于 2017-5-24 01:47:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加分,LZ可以补发一张图看看吗
发表于 2017-5-24 08:50:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
故障点就在北桥散热器下面,
发表于 2017-5-24 09:33:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心+耐心  楼主不错
