查看: 3704|回复: 28
长城G227液晶死鱼维修到出现鲨鱼维修
发表于 2017-5-20 22:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
液晶型号:长城G227
液晶故障:开机按开关没有反映
维修者:  小白
先上个全图:再上个型号:
第一步:拆机:
第二步:发现敌情:
第三步:更换电容:
第四步:测各个电压:
1.进线220V:
2。大电容 308V:
3。输出DC——DC  12V
4。输出DC——DC 5V电压
5。高压边上的直流: 12V
到处,电源板,应该没有问题:
接下,顺便测了一下驱动板:
第一步:5V转3V电压
第二步:3V 转1.8V
第三步:测了一下屏供电5V
到此:电压,都测了一下,上机,开了 “花屏“ 这是什么问题,一头的”雾水“
电压指示灯亮蓝灯,正常啊!1接开关都可以开,,都可以关,
说明电路板没有问题啊!!就是驱动板有问题啊!1(个人认为)
没办法了,。。,支淘宝订一块了!
来了,,装了!1还是“花屏”我了个“去”什么问题吗?
我通用驱动板点了一下,,可以点亮,没有花屏
那说明,还是驱动板,芯片有问题啊!但是又换了一块啊
没有办法,换下来,用洒精擦一下接头!抱着希望试了一下
亮了!!不花了!哎1!!本来是来了一条”死鱼“的,,谁知道来了一条”鲨鱼“
惊奇出现!
那里写的不对,请大神指点!!
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
yaolovekay + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-21 08:42:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我觉得酒精洗洗没用,还是要换新的  ,酒精洗容易返修
发表于 2017-5-21 00:38:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ一开始淘宝订驱动板,有点小冲动了
发表于 2017-5-20 22:50:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
也有清理过金手指还是不好的 我遇到过几次 就直接把它焊在液晶的逻辑板上 妥妥的
发表于 2017-5-20 22:38:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
给你加满分 (我最多能加5分)
今天我也学着修一台显示器
请了几尊大佛 坐镇
都教不会我  我都快绝望了。。。。。。。。。。
后面还是没修好
看楼主这贴 学了 好多  谢谢分享呀
你都是维修家了,不会修显示器?以前看到你好多主板的帖子  详情 回复 发表于 2017-5-21 11:59
你那显示器什么故障,大神只会修高难度的,显示器倒不会修了  详情 回复 发表于 2017-5-20 23:50
发表于 2017-5-20 23:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主威武,牛逼了
发表于 2017-5-20 23:50:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
青杏煮酒 发表于 2017-5-20 22:38
给你加满分 (我最多能加5分)
今天我也学着修一台显示器
请了几尊大佛 坐镇
12v 5v都没输出吗,多是电源板的问题,我一般是先打一遍值(很多打值都能看出问题的),确定没短路上电按照楼主测那电源板几个供电,如果前面几个电压正常就换PWM芯片如LD7575一般很容易坏,三星的推动MOS管也容易坏  详情 回复 发表于 2017-5-21 00:16
不通电 没输出 好多 高手 教我 我都听不明白 以前都没修这些东西 今天伙计 回家 赶鸭子上架 才修修 也没修好 在我眼里 电容不怀孕的 就修不了了  详情 回复 发表于 2017-5-21 00:01
发表于 2017-5-20 23:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主写的很仔细加油
发表于 2017-5-21 00:01:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不通电  没输出
好多 高手 教我  我都听不明白
在我眼里 电容不怀孕的  就修不了了
发表于 2017-5-21 00:16:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12v 5v都没输出吗,多是电源板的问题,我一般是先打一遍值(很多打值都能看出问题的),确定没短路上电按照楼主测那电源板几个供电,如果前面几个电压正常就换PWM芯片如LD7575一般很容易坏,三星的推动MOS管也容易坏。显示器就那几个供电,比主板少多了
发表于 2017-5-21 00:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
经过这次楼主就涨经验了
发表于 2017-5-21 00:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容导致5V没输出,导致最初的按开关没反应这个故障,后来的花屏,首先就应该想到插扒屏线
发表于 2017-5-21 06:37:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
多弄了块驱动板,哈哈!
发表于 2017-5-21 07:29:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个问题,很常见的,电容怀孕了,屏线久了氧化经插拔又接触不好,钢笔擦擦擦就好了。
发表于 2017-5-21 07:37:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
花屏也上一张图片啊
发表于 2017-5-21 08:33:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
花屏的时候太快,,抓拍不到()
发表于 2017-5-21 08:41:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我想请教上面的大神!!开店的,, 有时候修什么??有时候修主板,有时候修液晶,有时候修硬盘,有时候修显卡,有时候修笔记本!!怎么脑子转不过弯了!!
发表于 2017-5-21 08:45:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主的确是冲动了,刚开始思路很清晰,可后来怎么一下子发热了
发表于 2017-5-21 09:01:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
咋不先换屏线呢  直接定驱动板。。。
发表于 2017-5-21 09:04:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主在确定供电正常有图像 要是花屏就用通用板去点屏如果正常 就直接把原屏的排线用酒精擦拭或者换根排线
