查看: 3146|回复: 9
飞利浦液晶显示器触摸没有反应
发表于 2017-5-20 21:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿过来是不通电的、量了电压都挺正常的,给开关供电的五个脚,四个脚有3.7v,有个是6v,还有个地。bios供电也正常也有3.7v。我刷了个bios程序开显示正常但是触摸开关没有一个有反应,连指示灯也不能亮起来,希望大家给我个思路。
发表于 2017-5-20 21:40:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-5-20 22:54:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
按键板4个窟窿,触摸的?我看问题是不触摸了才不开机
怎么确定触摸板有没有问题?我看了触摸板开关里面点位是有电压的  详情 回复 发表于 2017-5-21 11:19
发表于 2017-5-21 02:34:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是程序没刷对
你好版主,程序是x宝上买的,刷我原程序开不了机,用他程序可以就是触摸没有反应  详情 回复 发表于 2017-5-21 11:23
发表于 2017-5-21 07:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
触摸板在哪?
发表于 2017-5-21 11:19:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-5-21 11:23:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-5-21 14:36:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器触摸板坏的多,你先确定程序么有问题,触摸按键板可以找个刀锋的机器接上测试看看。
虽然不知道你说刀锋的机器是什么鬼,但是确实是按键板的问题,机器已经搞好了  详情 回复 发表于 2017-5-23 21:44
发表于 2017-5-22 11:50:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是你刷的程序有问题
发表于 2017-5-23 21:44:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
