查看: 3848|回复: 30
[MACBOOK]
修好A1502 掉电 微信红包100元
发表于 2017-5-20 17:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
板号 820 4924 A 现象 裸板掉电重启,除了3V不掉,外其余都掉,不断重启,刷了BIOS也不行,应该是个通病吧,查了信号断开几个EN不掉,换了对应的芯片还是不行,哪位大神能指导修好,红包100酬谢
发表于 2017-5-20 17:37:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上传照片,,,,
发表于 2017-5-20 18:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发 波形上来啊
没有示波器啊  详情 回复 发表于 2017-5-20 20:02
发表于 2017-5-20 19:53:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看看电压出来了吗是不是有电压没出来
电压都出来了,瞬间掉电  详情 回复 发表于 2017-5-20 20:03
发表于 2017-5-20 20:02:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有示波器啊
发表于 2017-5-20 20:03:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
q3611323 发表于 2017-5-20 19:53
看看电压出来了吗是不是有电压没出来
电压都出来了,瞬间掉电
发表于 2017-5-20 20:46:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个型号基本没怎么修到
发表于 2017-5-20 21:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有能力者,多劳呀
发表于 2017-5-20 22:18:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
掉电 还是波波管用,如果有示波器抓波,再叫上朋友帮你分析 ,那就好搞了。我见过一个瞬间掉电的,CPU寻址到BIOS 开始读了,就掉了,后来电池一起上不掉了
我这个是PG都出来,复位应该也出来,没量出来,应该掉的太快,有的说CPU坏了  详情 回复 发表于 2017-5-20 22:30
发表于 2017-5-20 22:30:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ciwei 发表于 2017-5-20 22:18
掉电 还是波波管用,如果有示波器抓波,再叫上朋友帮你分析 ,那就好搞了。我见过一个瞬间掉电的,CPU寻址 ...
发表于 2017-5-21 10:03:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个不好帮你的,资料太少
发表于 2017-5-21 10:11:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发给迅维报修呀
发表于 2017-5-21 10:18:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
掉电的原因太多了,主板在手上都未必搞得定。。。哪有那么多通病?想办法搞个示波器吧,苹果机修多两台就回本了
发表于 2017-5-21 13:04:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同样问题,求共同解决。u8005拆后不在掉电,电压全出!
淘宝交换主板,人家说CPU坏了的  详情 回复 发表于 2017-5-21 19:14
发表于 2017-5-21 13:25:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电流能上到多少A?
发表于 2017-5-21 13:52:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你查查 温控IC有没有问题   去掉温控IC看看还掉电吗
应该是出复位后掉电  详情 回复 发表于 2017-5-21 19:13
发表于 2017-5-21 19:13:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是出复位后掉电
发表于 2017-5-21 19:14:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
淘宝交换主板,人家说CPU坏了的
跟CPU无关的,我换过,同样故障。别被骗了  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:26
发表于 2017-5-22 12:26:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zpf251424437 发表于 2017-5-21 19:14
淘宝交换主板,人家说CPU坏了的
你交换的多少钱?  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:45
发表于 2017-5-22 12:45:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你交换的多少钱?
我没交换,直接退回客户了。  详情 回复 发表于 2017-5-22 13:40
