- 积分
- 258
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-26
- 精华
ASUS P5KPL-AM SE 一线搞定开机 工程师: hdcpcdiy 维修地点: 南城才億电脑 今天天空无云,一眼望到边.接到同行送来的机器说不能开机,既然是同行的那主板问题局多,废话不多少.立刻开箱,一看ASUS P5KPL-AM SE.上张裸照
..哈哈哈 …当我拆开后放在工作台上,一按开关,没有任何反应,这是最简单的问题了.按时序检修了….待机条件都正常.那么为啥不触发呢.本人很懒惰,当我测试到IO 83627的72脚.会有跳变,5V—0V …麻蛋..怎么不会开机了…当时我看主板没有断线..难道是IO坏了. …立刻换了一个…结果还是一样的问题,难道是我冤枉IO 了么…还是老老实实的跑线吧…立刻找到点位图…
…我擦… 这么简单的问题….哎…经过测试…不通……无语..这就是我这懒人偷懒的结果…立刻飞线.上图
触发...跑码了.屏幕也亮了..
…看来维修不能全部相信自己的眼睛,更不能偷懒…..吸取这次的教训,维修还是得一步一个脚印…希望对小白有帮助,大神飘过……兄弟们帮忙加分,谢谢!
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员617073 | 0.5元 | 2020-7-12 12:12 | 会员1127313 | 0.5元 | 2018-9-16 13:42 |
查看所有购买记录
