- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-5
- 精华
机器:索尼PRO 13系列
故障:右边两个USB口无法使用,左边单个的USB可用
故障原因:DATA+ DATA-断线,板比较薄有可能是客户更换硬盘或者拆机引起板变形拉断
前几天接到客户送来的索尼PRO13具体型号忘记拍了,客户反映左边单独的USB可用一直用HUB在用。右边两个口一起的都不能用了,还是同时不能用的。第一思路排除桥和IO类故障,拆机没想那么多量了5V有供电就直接换了一个USB口(大意了)USB口手头料板拆了一个换上去后还是一样不识别。当天比较晚了就直接睡了,隔天睡醒开始查线路,我叉刚到第一个点就不通,拿出放大镜一点点看,结果在第一个转弯点发现断线 。刮层补线,最后装机起来插U盘启动正常。以此为例,以后发现索尼PRO13系列USB不能用可以先检查这个地方。板太薄易断。
由于论坛现在需要发帖赚搜索积分,不得不积极发帖。大神体谅一下
