查看: 6443|回复: 20
联想新梦圆F2999台式机,主板号CFM1D3M,USB口不能用,求解!!!
发表于 2017-5-20 13:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
这已经是第二块板了,前后USB口不能用。修第一块时在论坛看了好几个这方面的帖子,都说换R65,我也试了,但没什么卵用……不知道是不是我的手工不好还是怎么滴!后来没办法了(0.0)也算是一个意外,一团锡把R65短接了……结果,上机一试,前后USB居然能用了,我就想知道这是怎么回事呢?
发表于 2017-5-20 14:05:58 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
什么原理呢!最好附图说一下,谢谢
[attachimg]1475424[/attachimg] USB_EN1  详情 回复 发表于 2017-5-20 15:08
发表于 2017-5-20 14:16:05 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
周末大佬们都不上班吗?
发表于 2017-5-20 14:36:12 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
学习了师傅
发表于 2017-5-20 15:08:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
摩耶 发表于 2017-5-20 14:05
什么原理呢!最好附图说一下,谢谢
  USB_EN1
发表于 2017-5-20 16:11:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用想这么多  修好  能用就好   经常遇到一些电阻   装个电阻  电压就是不过去   直连就可以正常用了
发表于 2017-5-20 16:33:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
usb开启信号
发表于 2017-5-20 17:17:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电路老化了,需要更大的驱动电流才能正常工作。
恩,这个解释靠谱,谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-20 18:07
发表于 2017-5-20 17:43:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天刚刚遇到一台··换了个4.7K的电阻还真不行··然后直连了··OK··USB全都用得了··
换个小一些的电阻试试,比如1K的,可能是IO性能不良,要更大电流才能驱动  详情 回复 发表于 2017-5-31 13:41
发表于 2017-5-20 18:07:45 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
恩,这个解释靠谱,谢谢
发表于 2017-5-20 20:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
4.7K如果不行,一般换102电阻再试试。直接短时间没问题,长时间不能保证,毕竟电源电流电压直接作为信号开启这本来就很伤IC。
版主正解,这么做妥妥的  详情 回复 发表于 2017-5-21 00:31
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-21 00:31:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2017-5-20 20:19
4.7K如果不行,一般换102电阻再试试。直接短时间没问题,长时间不能保证,毕竟电源电流电压直接作为信号开 ...
版主正解,这么做妥妥的
这么做目的还是为了保护芯片的角度出发。  详情 回复 发表于 2017-5-21 09:54
发表于 2017-5-21 09:54:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
永不放弃LYH 发表于 2017-5-21 00:31
版主正解,这么做妥妥的
这么做目的还是为了保护芯片的角度出发。
发表于 2017-5-31 13:41:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2017-6-30 10:49:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我的CPU拿掉就有5v了,插上没USB电压,保险丝好的
发表于 2017-6-30 12:20:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是一体桥吧 估计是桥挂了吧
发表于 2017-7-1 17:31:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
其实根本不是电阻坏了,是USB口附近那个八角芯片坏了,你找一下,每个USB口都有一个,给USB提供供电的,4脚是他的开启脚位,这些八角芯片里某一个坏了,拉低了电压,不信你试试,联想很多块型号的主板上都有这个问题
发表于 2017-7-1 17:57:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还是应该弄个小一点的电阻比较保修,,这个主板之前我也是直接链接
发表于 2017-7-1 18:13:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
因为 这个R65是5V 上拉USB_eN 信号的。你说换了电阻还不行,就是USB_EN 控制不行。这个信号是来源于IO芯片。。。要么IO坏了,要么外围有元件把这个USB_EN 拉低了。而你一坨锡上去,就是强制是把5V 给拉到这个USB_EN信号去,让他有高电平。。。所以可以用。
发表于 2017-7-1 18:15:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
MS-7702-1.0.pdf (1.43 MB, 下载次数: 5)
