查看: 744|回复: 6
[已解决]
戴尔 M5010 AMD
发表于 2017-5-20 13:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
戴尔 M5010 AMD  7声响 桥  216-0752001  上BGA 加热    OK
发表于 2017-5-20 14:33:54 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这个北桥加焊用不了好久只有换最稳当
发表于 2017-5-20 20:02:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这完全就是来搞金币的了
发表于 2017-5-21 06:02:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这款机器加焊的话返修率相当高,我一般都是植球或者和客户说明换北桥
发表于 2017-5-21 18:14:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你这是直接干脆
发表于 2017-5-21 18:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这贴子  要是在以前  就是水贴中的水贴  看在你是发在普通区的份上  就不删了 下次发在严管区  图文并茂   加分的人才多  比你这样水分快多了
发表于 2017-5-21 21:23:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接了当,干净利落。
