查看: 3855|回复: 28
小白维修清货同方H61板子不过内存故障
发表于 2017-5-20 10:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
清华同方H61H2-CM2开机三响提示内存问题
客户在我们换的主板,换好后回去两天又拿来说不显示了,喇叭发出嘀-----嘀------嘀的响声。
以前没有修过台机的主板、基本上是个小白。经查资料
DDR3内存插槽必须有这几项供电。
打对地阻值,其余脚位对地值都正常,唯独内存插槽236脚无对地值;接上电源236脚也无电压。
锁定目标后,原本打算从别的地方飞线过来(在此感谢迅维远程学习群的同学师兄们的帮助)。由于时间的关系打算隔天再飞。
第二天正打算飞线时,无意翻起主板观察反面发现有一根铜泊线烧掉。
这是补好线的图
于是将烧掉的铜泊线用锡丝连起来。之后打对地值已有数值显示。完美亮机
到此维修结束。
维修心得:拿到板子要仔细观察板子看是否有断线或烧掉线的地方,元器件是否有鼓起或脚位有异常的地方,细心的观察会让维修达到事半功倍的效果。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员2007210.5元2022-7-6 14:33
 会员9041690.5元2022-4-22 09:54
 会员2181630.5元2021-9-26 20:10
 会员5522730.5元2020-8-10 08:17
 会员12217940.5元2019-12-9 16:44
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +25 收起 理由
M╄Focusの + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hdcpcdiy + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
njxgzxzw + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
shuangbi + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
小周电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
814043451 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1059863 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-20 10:54:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好样的,这个很重要
发表于 2017-5-20 11:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
细心决定成败,恭喜楼主。
发表于 2017-5-20 11:02:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
为了维修速度,我一般都直接从电源3.3V直飞一条线过去,懒得找
发表于 2017-5-20 11:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
拿到板子第一步好像就是要观察观察吧。
发表于 2017-5-20 11:22:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这根线就是总线的!
发表于 2017-5-20 11:27:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这样的问题 基本就是3.3飞 了  省时省力
发表于 2017-5-20 11:28:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主果然就牛逼人物,,,
发表于 2017-5-20 11:32:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实如果可以的话还是飞线吧,因为不知道是什么原因烧的,如果是电流大了点,这样还是会再次烧掉。。。
不知道这样理解对不对
阻值正常不怕,阻值不正常飞线也会烧,最接一个限流电阻,安全放心点  详情 回复 发表于 2017-5-20 14:19
发表于 2017-5-20 11:41:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
恭喜楼主运气不错小问题
发表于 2017-5-20 12:27:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
#在这里快速回复# 楼主用心 辛苦了,
发表于 2017-5-20 12:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我想知道什么原因烧掉的线:kaixin:
发表于 2017-5-20 14:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不 ...
发表于 2017-5-20 14:36:04 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
学习了师傅
发表于 2017-5-20 16:28:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SPD出问题  很多时候都是烧断线的
对头,修过很多这样故障的主板,烧断线  详情 回复 发表于 2017-5-20 17:34
发表于 2017-5-20 17:16:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
飞线飞线 速度收钱
发表于 2017-5-20 17:34:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
why52368 发表于 2017-5-20 16:28
SPD出问题  很多时候都是烧断线的
对头,修过很多这样故障的主板,烧断线
发表于 2017-5-20 20:16:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个问题等于送钱
发表于 2017-5-20 21:00:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SPD烧断引起的故障
这个供电断了,还会引起其它(可能是桥供电)问题吧
发表于 2017-5-20 21:05:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我有一次也是板子断线,好久才弄上,不沾锡
