查看: 1828|回复: 7
魅族M4PRO不持卡
发表于 2017-5-20 09:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
客户拿来后说不吃卡,拆开卡座没有断针,发现有进水,仔细检查发现卡座附近有烧灼痕迹,有两个电阻掉件,从新焊接后开机测试正常。
发表于 2017-5-20 10:28:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这    可以的
发表于 2017-5-21 02:49:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉件的电阻 怎么知道多大的
绝招,直连  详情 回复 发表于 2017-5-23 20:24
发表于 2017-5-21 23:54:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发贴要配图,无图无真相!
下次一定发  详情 回复 发表于 2017-5-23 20:24
发表于 2017-5-23 20:24:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
woaimeinv5 发表于 2017-5-21 23:54
发贴要配图,无图无真相!
下次一定发
发表于 2017-5-23 20:24:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
句容诚信电脑 发表于 2017-5-21 02:49
掉件的电阻 怎么知道多大的
绝招,修笔记本怎么搞的就这么搞
发表于 2017-9-30 22:10:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个很明显是被动过了的,到时候估计要赖你头上了
发表于 2017-10-1 20:33:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修手机都是要望闻问切!!!楼主做到了!厉害!
