查看: 4264|回复: 11
[已解决]
HP Pavilion G4开机无显示
发表于 2017-5-20 09:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
HP G4 英特尔独显笔记本开机无显示,细心观察开机瞬间屏幕有变化但是无背光,拆机测得屏幕没有背光开启电压,用万用表测背光开启点对地阻止偏大,拔下屏线测得屏线也无断路,重新插上屏线居然开机有显了。总结原因是主板那段屏线接口氧化导致接触不良,多插拔几次就能正常了。
发表于 2017-5-20 09:27:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
好样的,零成本维修
维修没有0成本的 时间 等都是成本  详情 回复 发表于 2017-5-20 23:34
发表于 2017-5-20 09:44:25 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
可以的 楼主挺细心
发表于 2017-5-20 10:17:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
HP  G4的爱坏显卡   楼主注意点
发表于 2017-5-20 10:21:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还以为断线了呢
发表于 2017-5-20 10:45:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
G4是有这个问题的   我还有一台显卡坏了   我把显卡跟供电拆掉就OK了  不过现在内置喇叭没有声音  耳机有声音   喇叭是好的   不知道怎么搞
发表于 2017-5-20 23:34:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
hf799hubo 发表于 2017-5-20 09:27
好样的,零成本维修
维修没有0成本的 时间 等都是成本
发表于 2017-5-20 23:34:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个显卡问题也会导致这个现象  建议多试试、
发表于 2017-5-20 23:48:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机子一般显卡虚汗的多
发表于 2017-5-22 08:25:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我遇到的也是显卡虚焊
发表于 2017-5-22 09:20:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不亮时可以按时序测下电压
发表于 2017-5-22 09:31:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
血赚,厉害了
