楼主: bhlx4711
[笔记本电脑]
这个该怎么焊接啊?说具体点
发表于 2017-5-20 10:18:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
风枪上到350吹一会,一磕锡就掉了,还很漂亮
发表于 2017-5-20 10:25:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
风枪烙铁加吸锡器搞 定
发表于 2017-5-20 10:26:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以把电容拆下来,再焊USB,再装回电容
发表于 2017-5-20 10:32:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
qq100669246 发表于 2017-5-20 09:36
这帖水的有水平啊
是的,我的心情此时此刻和你是一样的
发表于 2017-5-20 10:32:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不明白你的什么意思,换usb口非常的简单,去找个维修店都是可以换。
发表于 2017-5-20 10:33:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哎,算了,你自己解决吧
发表于 2017-5-20 10:33:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不明白你什么情况啊
发表于 2017-5-20 10:47:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
锡一坨坨的,你在干什么呢?
发表于 2017-5-20 10:54:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
            图真够小的
发表于 2017-5-20 10:56:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
找个店面做段时间学徒工就知道了
发表于 2017-5-20 10:57:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
吸焊带处理到U口4个小焊点就好弄了。楼主不会弄找专业人士以免搞坏了
发表于 2017-5-20 11:01:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
说的太模糊了
发表于 2017-5-20 11:02:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加热把焊锡搞出来再把新的U口装上去 再用烙铁焊上就真么简单
发表于 2017-5-20 11:06:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不越过电容的话,你是想要焊接到电容上吗?你到底是焊接个什么东西给电容呢,如果是烙铁头大了进不去,可以换成尖头的,
发表于 2017-5-20 11:09:05 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
你要焊什么?电容那是供电的,要焊什么就焊他正级
发表于 2017-5-20 11:09:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加点焊膏 上锡有向上提拉的动作,就焊的比较好看了,没有毛刺
发表于 2017-5-20 11:10:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-5-20 11:11:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我知道了  楼主是不是刚入行  基工都没有
发表于 2017-5-20 11:11:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还有就是 水贴   赚积分的
发表于 2017-5-20 11:15:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用台钳夹住,风枪吹下来就可以了
