查看: 8254|回复: 109
[笔记本电脑]
这个该怎么焊接啊?说具体点
发表于 2017-5-20 09:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那个电容可不可以越过,直接焊到4个焊锡点?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
q1712826941 -2 不能用脚趾头思考问题
发表于 2017-5-20 09:40:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不懂就找迅维学习去
发表于 2017-5-20 09:15:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不太明白你的意思 一个USB接口 你要怎么焊接?
发表于 2017-5-20 09:22:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
他是来赚分的吧
发表于 2017-5-20 09:25:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
镊子夹住风枪吹,
发表于 2017-5-20 09:35:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我明白你的苦心 比较赚下载分不容易
发表于 2017-5-20 09:36:27 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这帖水的有水平啊
发表于 2017-5-20 09:39:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你的意思是排线丢了???
发表于 2017-5-20 09:41:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
稍等挺很的
发表于 2017-5-20 09:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个弄得    看着想叼人     这是在谋杀  谋杀
发表于 2017-5-20 09:45:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
USB口两边接地   中间4个脚是信号  一定不能不接   如果那4个脚断线    用刀刮出来飞线
发表于 2017-5-20 09:46:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你如果拆不下来  装不上   我劝你转行吧
发表于 2017-5-20 09:51:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你这个小板散热不快还拆不出来吖,用风枪加热就可以拆出来了
发表于 2017-5-20 09:55:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这焊工,去培训下吧
发表于 2017-5-20 09:55:59 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
不管体积大小,只要焊接无误即可。
发表于 2017-5-20 10:01:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
焊工差,脑子笨,还想偷懒,你拆掉电容再焊那四个点不是很好焊了嘛,上来求助什么
发表于 2017-5-20 10:09:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
兄弟这是要换USB接口吗,  用风枪,450温度,6档风速,加焊膏。。快速吹几秒就下来了。。
发表于 2017-5-20 10:11:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还没有被师傅屌过的人吧
发表于 2017-5-20 10:15:17 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
楼主是换usb接口  还是干啥?
发表于 2017-5-20 10:17:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键的是没有明白他想表达的意思
