查看: 8264|回复: 41
V星880GMS-E41(MS-7641 V2.1)主板不上电维修
发表于 2017-5-19 22:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
    一张V星880GMS-E41(MS-7641V2.1)主板,故障为不上电。
   测RSMTST_IO0V,那就从它修起。
   要IO工作首先待机电压要正常,测IO65VSB3V3.3V正常,49VSB_5V1.15V,不正常。
   此电压由ATX电源的待机电压VCC5_SBR60710R)提供,测24针插座的紫线有5VR607的两边都是1点几伏,R607到紫线不通,得,又是断线了。没有点位图,只得老老实实跑线路了。
  跑到这里发现问题了,一个过孔给腐蚀掉了
飞线
  再测,电压已经出来了。
RSMTST_IO也正常了
   再点开机针马上就开机了,最后装上CPU和内存亮机,维修到此结束。
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
张丽楠 + 1 老司机!双击666+关注.....
LCHHDL + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wml + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-19 23:33:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不科学,我看图片都很清晰,CPU那边断线那么明显
那是用刀片刮开后才拍下的图  详情 回复 发表于 2017-5-19 23:49
发表于 2017-5-19 23:49:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那是用刀片刮开后才拍下的图
发表于 2017-5-20 01:16:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主厉害  学习了  加分鼓励
发表于 2017-5-20 04:21:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-5-20 05:49:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
断线故障一般比较难找
发表于 2017-5-20 07:18:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我是最愁过线孔断的了,师傅修的却轻松自如,羡慕!
发表于 2017-5-20 09:34:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错,很详细,一看就是老司机了
发表于 2017-5-20 10:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线的这些就是要细心的,楼主很历害
发表于 2017-5-20 11:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
只要跑线功夫练的扎实,断线腐蚀之类的故障还是很容易修复的。
发表于 2017-5-20 11:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很少有同行有耐心修这个板子了吧?
发表于 2017-5-20 16:16:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
世界上最深的套路,高手的套路
发表于 2017-5-20 16:26:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修的不错要是我就直接飞线了省事呵呵
发表于 2017-5-21 11:15:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xue xi l louzhu lihai
发表于 2017-5-21 11:42:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
细心总是可以解决问题
发表于 2017-5-22 18:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
补线 哈哈……
发表于 2017-6-10 23:52:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的就直接一条线过去了,浪费时间
发表于 2017-6-11 15:49:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高手中的高手
发表于 2017-6-11 15:49:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2017-6-11 15:49:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
{:4_98:}
