- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-21
- 精华
之前做了一个简易的,不是很满意,抽空又做了一个,欢迎大家指导改进,第一次做的是这样的:
http://www.chinafix.com/thread-1069224-1-1.html
正儿八经的做工和用料都不错的电源或者是异形的修修还是有必要的,几十块钱1个的坏了就卖废品吧,练手除外。
第二次做的:
先附电路图,图上的12V1和2标错了,应该反过来
实物图:
插上电源测试:
测试一下前几天修好的一台全汉额定200W的电源:
12V电流5+3+8=16A, 5V电流8+4+3=17A,3.3V电流10+5=15A,5VSB电流是2A 。输出总功率337W,整机功耗359W,这已经是极限了,再加一点电源都会保护
再测试一个看似不是很正宗的康舒额定250W:
5VSB功率不大够,必须断开负载,否则PG信号报警
12V2电流8+3=11A, 12V1电流8A,5V电流8+3=11A,3.3V电流10+5=15A,5VSB没接 。输出总功率333W,整机功耗411W, 转换效率比全汉的差太多
再测试台达300W电源:
12V2电流8+4+3=15A, 12V1电流11A,5V电流8+4+3=15A,3.3V电流10+5=15A,5VSB电流2A 。输出总功率387W,整机功耗459W
