查看: 2309|回复: 5
联系G50-70M USB短路不触发
发表于 2017-5-19 21:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
板号:NM A273
客户拿来一台机器
还是个处
据说是拿USB数据线插USB口的瞬间 机器掉电 就再也开机无反应了
接可调电源
电流0.00 可能是我的3为看不到
打USB的数据对地  发现滴滴响
这种局面是不是不用修了   貌似桥好贵的  。
是不是烧桥了导致不触发?唉
发表于 2017-5-19 23:05:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种 应该是桥短路了  集成U 可以交换主板了
版主大大说的对 我已经给客户退了 待机3V短路 桥供电短路,3V那个集成芯片烧坏了,不太想弄了,之前报价低了 再提价客户不好说话 干脆放弃了  详情 回复 发表于 2017-5-20 13:36
发表于 2017-5-19 21:23:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
数据短路了换南桥咯
担心的就是这个 你看我说了 是不是不用修了 桥很贵的 单桥的主板  详情 回复 发表于 2017-5-19 22:00
发表于 2017-5-19 22:00:51 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
chunchubai 发表于 2017-5-19 21:23
数据短路了换南桥咯
发表于 2017-5-19 22:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看客户接不接受报价了。这g50问题还真不少,无语。
发表于 2017-5-20 13:36:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
版主大大说的对 我已经给客户退了
