查看: 2108|回复: 6
[小米手机维修]
小米2s装电池开机掉电,插充电器开机正常是什么原因呢?谁帮忙解决一下
发表于 2017-5-19 17:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
发表于 2017-5-19 19:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电池充电部分有故障?我仅仅是猜的。希望大神能帮到你。
发表于 2017-5-20 00:28:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换掉电池试试,估计电池不行啦。
发表于 2017-5-21 02:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池里的电是虚电  带不动  换和电池看看吧
发表于 2017-5-29 12:12:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
悄悄地告诉你,果断换电池
发表于 2017-6-11 11:20:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个就是电池坏了,换掉电池可以解决。
发表于 2017-6-11 14:31:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
检查充电ic及周边电容
