查看: 3562|回复: 11
[MACBOOK]
A1466 820-3209-A 充电口黄灯
发表于 2017-5-19 16:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
普通区没有反应
只有发到这个区了
顾客拿过来的时候是不定时花屏死机
加焊内存颗粒后发现充电口黄灯 测量内存的排阻发现有为0的
点位图发现通向好几个颗粒 没办法 一个个的拆 最后拆成这样
后面一颗颗的植球 焊一颗 打一下阻值
焊好后上直流电源 发现不开机 插上电源很快0.008-0.011-0.043-0.076-0.133 然后绿灯变成黄灯 不显示 但不知道是跳变还是待机电流偏大
有没有那个大师 有这块板子的测量点图啊 像苹果手机一样
发表于 2017-5-19 17:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看不懂呀,什么情况
发表于 2017-5-19 17:01:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器的点位图是有的呀。你可以下载测试
发表于 2017-5-19 17:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我说的是 有没有人归纳这个板子的测试点 阻值 电压
发表于 2017-5-19 17:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
苹果板子是不太好修
发表于 2017-5-19 17:37:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
只能找点位图了 按照版号在论坛搜索下
发表于 2017-5-19 17:43:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以全部去掉颗粒后通电测试下 感觉颗粒好像叫你搞坏了
发表于 2017-5-19 17:59:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-19 18:28:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存全去掉,感觉得换新了
发表于 2017-5-23 23:25:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果换过内存才导致这问题,又相信自己手工的话,建议把内存全部换了试试
发表于 2017-5-25 11:44:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以全部去掉颗粒后通电测试下
发表于 2017-5-26 14:26:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子的集显电感会跳变2次,到0.7V才显示,1.1V~0.9V~0.7V才显示。
