查看: 1136|回复: 1
神舟A350-T35 D3 USB口全部不可用、无图纸、无点位维修、已修复
发表于 2017-5-19 16:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台神舟A350-T35 D3 USB口全部不可用、据客户描述、昨天晚上没有关电脑、今天早上发现不可以用了、第一个反应可以肯定的是、非人为、目测U口无任何损坏的痕迹、
告诉客户、主板问题、要拆机检测主板什么问题、
拆机告诉客户主板电路问题,报价。写单。
目测主板之前被别人修过。
如图:
然后测量、主板的USB供电、5V只有1伏不到的电压、
然后刮开这里的一点点、焊了条线、跑电路、来源于这个芯片
这个芯片的
那就是没有开启咯、说白了。就是第三脚缺个高电平、直接、果断、利索、飞线、拉了个19V、开机发现5V有了、
U口进PE识别图片
此机修复、
话说、现在在迅维网搜帖子都搜不到了。尴尬。我也算经常发帖的。这样搞得太没有意思了,要什么币。呵呵、有点搞笑。
这样真的好吗????这样搜不到。这样长时间迅维网的点击率会不会越来越少?都搜不到东西了。谁还来迅维网啊。尴尬,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
shu383507128 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-19 16:58:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压问题还是好修的
