查看: 9209|回复: 68
这是首发吗?X450LD屏蔽板载内存方法详细图解!
发表于 2017-5-19 14:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
机器上电不显,刷BIOS无果,就想着干掉板载内存试试,想偷个懒,上论坛搜索,发现还没有人发这块板子屏蔽板载内存的方法,只有一个求助贴!只有自己研究下,成功后发上来,让各位道友不要再麻烦了!
板号:
先前的4G内存是怎么配置的,没有拍照,也没有记住,只看无板载内存需要的条件,如下:
PCBID0  低
PCBID1  低
PCBID2  高
PCBID3  高
PCBID4  高
PCBID0-PCBID4点图位置:
改过电阻后的实物图:
亮鸡图:
播放结束,谢谢收看! 听说之前给我贴子加分的,全部运气爆棚,后来走向人生巅峰,迎娶了白富美!
购买记录
购买人数66价格购买时间
 会员12738620.5元2022-8-3 16:54
 会员4129270.5元2022-7-6 17:25
 会员11299210.5元2022-7-1 16:08
 会员3158370.5元2022-4-28 08:58
 会员5384090.5元2022-4-21 12:18
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +64 收起 理由
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
美丽的梦 + 2 老司机!双击666+关注.....
pyjincheng + 2 老司机!双击666+关注.....
晨辰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下一站再见 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
教区牧师 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yvhai2010 + 4 老司机!双击666+关注.....
★流星雨★ + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
lr2224 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员368053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-19 14:20:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ss0413 发表于 2017-5-19 14:19
这个帖子论坛都有了 不过还是谢谢楼主发无私分享
这个板号的在什么地方?找来看看,我找了半天,没发现~不然也不会浪费时间自己弄了~
全型号是只有你发的,大型号很多。  详情 回复 发表于 2017-5-19 14:54
发表于 2017-5-19 14:14:17 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
我对大神的热情表示很崇拜!!!!
发表于 2017-5-19 14:14:37 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
二楼也是我的
发表于 2017-5-19 14:16:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给力,牛X 的人
发表于 2017-5-19 14:19:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下次遇到秒杀的  详情 回复 发表于 2017-5-21 11:56
这个板号的在什么地方?找来看看,我找了半天,没发现~不原也不会浪费时间自己弄了~  详情 回复 发表于 2017-5-19 14:20
发表于 2017-5-19 14:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
全型号是只有你发的,大型号很多。
找不到这个板号的就对了,发这贴的目的就是为了让各位道友修到这个板子这个问题的时候,直接照图搞,兔得自己又要试~节约精力和时间!  详情 回复 发表于 2017-5-19 16:02
发表于 2017-5-19 14:57:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种情况是板载内存坏了吗?插个独立的内存
必须屏蔽了插内存才可以显示的  详情 回复 发表于 2017-5-21 11:57
发表于 2017-5-19 15:06:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个方法论坛有噢  ,晚啦,看来帖子注定分不高咯
发表于 2017-5-19 15:12:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这块板屏蔽内存方法帖子在论坛有十多篇,不过还是支持多发这样的贴,以后随便一搜就出来了,省时省力
恩恩 这样修起来就省心省事了  详情 回复 发表于 2017-5-21 11:57
发表于 2017-5-19 15:26:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
板载的屏蔽了 ,要是主板上没有内存插槽咋办
发表于 2017-5-19 15:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PCBID0  低 PCBID1  低 PCBID2  高 PCBID3  高 PCBID4  高 这个方法通用其他ASUS X450LD其他版号不?有没有试过,上次就调了一个电阻就可以了。
不知道原来的4G配置是什么样子的,没有记下来,我直接试的。。我也想偷个懒啊,所以在论坛找,结果找不到这个板号屏蔽内存的贴子,所以就发了这贴,  详情 回复 发表于 2017-5-19 15:48
发表于 2017-5-19 15:48:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
fanbenxin888 发表于 2017-5-19 15:36
PCBID0  低 PCBID1  低 PCBID2  高 PCBID3  高 PCBID4  高 这个方法通用其他ASUS X450LD其他版号不?有没有 ...
发表于 2017-5-19 16:02:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ss0413 发表于 2017-5-19 14:54
全型号是只有你发的,大型号很多。
给你点赞.  详情 回复 发表于 2017-5-21 11:40
发表于 2017-5-19 16:06:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能问下是怎么看的 在无板载内存是该怎么配置的
PCBID 有几个信号,只有试了~没有别的办法~每个板子的配置不一样的~  详情 回复 发表于 2017-5-19 16:22
发表于 2017-5-19 16:07:26 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
厉害了我的哥 膜拜
发表于 2017-5-19 16:08:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
上次碰到过这个问题,不知道怎么改,没有修好,谢谢楼主,记下来了
发表于 2017-5-19 16:22:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
额 .....今天遇到这个x550jd 看了点位只有pcbid0和pcbid1 两个信号4种方法都试过,还是不行,不知道有没有通过更改bios来屏蔽板载内存  详情 回复 发表于 2017-5-19 16:25
发表于 2017-5-19 16:23:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
华硕的应该不是首发了 这类问题有很多 我上次屏蔽了一个宏碁的 那个才是首发
是这块板的首发。。发这贴的目的就是为了各位道友修到这块板这问题的时候,直接照图搞,不用自己试了~  详情 回复 发表于 2017-5-19 22:43
发表于 2017-5-19 16:25:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
